  • 1933查看
大众车系钥匙匹配过程
发表于 12-7-2008 13:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众车系钥匙匹配过程,
1. 进入发动机清除故障码,然后进入防盗(或仪表板)系统清除故障码,
2. 此时防盗灯熄灭,进入“安全登陆”输入密码,如果密码正确,防盗灯常
亮。屏幕自动返回原来界面,
3. 然后进入“匹配自适应”,如上海大众系列和奥迪,输入通道号“021”,
如一汽大众捷达和红旗,输入通道号“001”。按“YES”键进入,
4. 屏幕出现“匹配值00003”,告诉你原来钥匙数是3把,按“——》”向右
的键,屏幕出现“请输入新值:00000”,如果想配三把钥匙,就输入3。
5. 按“YES”键确认,屏幕出现“现匹配值00003”。
6. 再按“YES”键确认,屏幕出现“是否储存新值”,此时按“H”(Help)
键盘保存,此时防盗灯熄灭,拿出第一把钥匙,
7. 插入第二把钥匙,打开,防盗灯熄灭后,拿出,继续第三把钥匙,所有过程完
毕,
(2) 帕萨特B5遥控钥匙功能匹配
   如果在操纵遥控钥匙时不能打开汽车,可能钥匙的编码同汽车内遥控器的编码不一
致。
可能是因为在遥控有效范围之外经常操纵钥匙的发射按钮,或是电池缺电原因。这时
遥控钥
匙必须重新同步,同步过程不可超过1分钟。
   方法一:1.按下一次遥控钥匙的打开按钮(开锁键)或关闭按钮(关闭键),保持
大约1
秒钟。汽车仍然锁着,然后遥控器会识别出一个有效的固定编码。
   2.现在用遥控钥匙机械地打开或关闭车门一次。
   3.钥匙的齿会被识别为有效的机械代码。一个新的编码会在车钥匙和控制器之间交
换完
成。同步过程结束
   方法二:1.将一把钥匙插入点火开关“ON”位。
   2.关上全车门,用另一把钥匙插入左门(或右前门)锁芯。
   3.按下遥控器上“闭”,同时转动钥匙闭锁,保持3秒。(按下遥控器上“开”,
同时转
动钥匙开锁,保持3.秒)。
   4.钥匙反转,处于“开”(闭),转动开(关)门,保持3秒。
   5.回位,拔出。
发表于 12-7-2008 13:53:05 | 显示全部楼层
还有别的车型的吗?
GMT+8, 20-4-2026 08:17 , Processed in 0.404346 second(s), 35 queries .
