  • 2230查看
尼桑奇骏车电子节气门体的学习设定
发表于 12-7-2008 13:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
尼桑奇骏车电子节气门体的学习设定操作程序如下 1. 确认加速踏板完全释放; 2. 将点火钥匙转到ON 位置等待至少2 秒 3. 将点火开关转到OFF 位置等待至少10 秒; 4. 将点火钥匙转到ON 位置等待至少2 秒; 5. 将点火开关转到OFF 位置等待至少10 秒;二、节气门关闭位置学习节气门关闭位置学习操作,通过监测节气门位置传感器输出信号,学习节气门完全关闭时的位置。在每次断开电控节气门控制执行器或ECM的线束插头后,必须进行此操作。 5 _操作程序如下: 1. 确认加速踏板完全释放; 2. 将点火开关转到ON 位置; 3. 将点火开关转到OFF 位置等待至少10 秒 4.通过节气门动作的声音确认节气门动作超过10 秒三、怠速空气量学习怠速空气量学习操作的目的,使发动机转速保持在规定范围内的怠速进气量。在发生了下列情况后必须进行此操作:(1) 每次更换电控节气门控制执行器或ECM 后; (2) 怠速或点火正时在规定范围以外时; 进行怠速空气量学习前,确认满足下列所有条件: 电瓶电压大于12.9V(怠速时发动机冷却液温度:70 ~100℃( 158 - 212℉) PNP 开关:ON 电负荷开关:OFF( 空调、前大灯、后窗除雾器); 方向盘:中间位置、正直向前位置; 车速停止 变速箱已预热;说明:(1) 即使是瞬间如果有任何一个条件不满足,学习操作将停止。(2) 对于使用CONSULT-II 诊断仪的自动变速箱车型,行驶车辆直到DATA MONITER 数据监控模式中的FL
 楼主| 发表于 22-4-2025 15:12:01 | 显示全部楼层
关于尼桑奇骏车电子节气门体的学习设定,这是一个专业且重要的操作。首先,确保车辆在设定前处于关闭状态。进入车辆ECU系统,找到并点击进入电子节气门体设定选项。按照系统提示进行初始化学习,期间要保证周围环境的稳定与安全,避免因外部干扰导致设定失败。完成学习设定后,建议进行路况测试以确保节气门的性能达到最佳状态。提醒您注意,如非专业人员请勿擅自操作,避免因操作不当造成车辆故障或安全隐患。如有更多疑问或问题,请咨询专业的汽车工程师或尼桑4S店工作人员。
GMT+8, 12-4-2026 04:41 , Processed in 0.456210 second(s), 35 queries .
