  • 1739查看
02年凌志LS430空调手工读码
发表于 12-7-2008 13:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
手工自诊断:
          1,同时按下“AUTO”及“空气内循环开关”将点火开关置于“ON”位,此时所有显示及指示灯会闪烁4秒并伴有警告声。
          2,此时会在驾驶侧温度显示器上显示故障码,按压“驾驶侧温度控制开关”向上键头,可依次将故障码全部读出。当故障码显示同时伴随警告声时,表示该故障码为当前故障码;当不拌有警告声,表示表示历史故障码。
          3,清码如下:
                      拔下空调保险丝或控制模块插头超过30S,可清除
          4,故障码如下00(正常)
                     12(室外温度传感器电路)            18(排气监测HC,CO传感器电路)
                     11(室内温度传感器电路)            21(乘客侧阳光传感器电路)
                     13(蒸发器温度传感器电路)          22(空调泵转速传感器电路)
                     15 (驾驶侧出风口温度传感器电路)   23(空调压力开关电路)
                     16(乘客侧出风口温度传感器电路)    24(驾驶侧阳光传感器电路)
                     28(后部驾驶侧阳光传感器电路)      32(进气风门位置传感器电路)
                     34(驾驶侧冷气旁通门位置传感器电路)    35(乘客侧冷气旁通门位置传感器电路)
                     42(进气风门伺服电机位置传感器电路)     51(空调泵变量调节电子阀电路
                       61(排气监测传感器电路)
发表于 24-4-2025 06:37:21 | 显示全部楼层
针对您提到的“02年凌志LS430空调手工读码”问题,作为汽车工程师,我给出如下回复:
凌志LS430的空调系统中,若出现故障代码,可通过手工方式进行读取。首先,需参照车辆维修手册,找到与空调系统相关的诊断接口。使用专用的诊断工具连接诊断接口,并遵循手册中的操作步骤,即可读取故障代码。建议由专业维修人员操作,以确保准确读取并处理故障代码。在明确具体故障代码后,可进行针对性的维修,以恢复空调系统的正常工作。
以上回复仅供参考,如需更多专业解答,建议咨询专业维修人员。
GMT+8, 25-4-2026 10:44 , Processed in 0.431354 second(s), 33 queries .
