  • 1743查看
高尔夫仪表故障
发表于 12-7-2008 13:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一部高尔夫1.6自动变速器的,发现仪表中的里程表不走,更换了传感器却没有好,线路也没有问题,传感器中的3条线路中,有12V电压,还有一条是搭铁.中间的那一条是通向仪表的.也有7V的电压.把传感器拆下后用手动旋转也有看到信号电压在变化.同向仪表的线路也没有发现问题,于是就怀疑是不是仪表有问题了,可问了同行的都说这仪表不容易坏的.而且又是碰到单个表坏,其他的都是好了.现在真的都不知道要怎么下手了,看看朋友们有没有碰到同样的问题.是怎么样解决的呢,告诉下?
发表于 12-7-2008 13:58:43 | 显示全部楼层
是不是仪表要匹配下呢,现在的车真的很头疼
发表于 12-7-2008 13:58:47 | 显示全部楼层
你把仪表心片焊下来重写一组数据看看
发表于 12-7-2008 13:58:49 | 显示全部楼层
还有可能 心片(93C66或 24C0 几) 没焊住 重焊一下看看
发表于 12-7-2008 13:58:52 | 显示全部楼层
还有一个问题就是从5053里读出来的公里数和仪表里的公里数差了7公里呀,大家还有没有其他的高招呢,还有就是芯片要写的数据是那一组呢,
发表于 12-7-2008 13:58:57 | 显示全部楼层
你找调表的把你仪表里的心片焊下来看看 5053掉不出来
GMT+8, 24-4-2026 22:30 , Processed in 0.452806 second(s), 39 queries .
