  • 1506查看
丰田车钥匙匹配方法
发表于 12-7-2008 14:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先确定SECURTY指示灯闪烁。
    2、 将钥匙插入点火开关内,此时防盗指示灯应亮起。
    3、 若SECURITY指示灯熄灭,同步设定正在进行中。
    4、 同步设定完成时,SECURITY指示灯应亮起。
    5、 拔下钥匙,此时SECURITY指示灯闪烁。
    6、 若晶片钥匙与引擎控制电脑未完成同步设定,将由SECURITY指示灯显示21码。插入一支已同步设定的晶片钥匙,则SECURITY指示灯显示22码。
    7、 若要再设定另一支钥匙,则重覆步履1-4即可
    主钥匙同步设定程序:(复制)
    1、 插入主钥匙到点火开关,并于15秒钟内,踩、放加速踏板5次。
    2、 踩、放刹车踏板六次。
    3、 拔下主钥匙,并在10秒内插入一支要复制同步设定主钥匙。
    4、 踩、放加速踏板一次,SECURITY指示灯应闪烁。
    5、 等待约1分钟,SECURITY指示灯应熄灭,即完成同步设定。
    6、 若想再复制另一支钥匙,则在10秒内重覆步骤3-5。
    副钥匙同步设定:
    设定程序:
    1、 插入主钥匙(已同时设定),并于15秒钟内,踩、放加速踏板4次。
    2、 踩、放刹车踏板5次,拔下主钥匙。
    3、 在拔下主钥匙10秒钟之内,插入欲复制副钥匙到点火开关。
    4、 在插入欲复制副钥匙到点火开关的10秒内,踩、放加速踏板一次, SECURITY指示灯应闪烁。
    5、 等待一分钟,SECURITY指示灯应熄灭(复制副钥匙同步设定完成)。
    6、 若要再复制另一支钥匙,则在10秒内,重覆步骤3-5。
    清除晶片钥匙密码记忆。
    清除程序:
    1、 将主钥匙插入点火开关,并在15秒之内,踩、放油门踏板六次。
    2、 约20秒之内,踩、放刹车踏板7次。此时SECURITY指示灯应闪烁。
    3、 拔下主钥匙,SECURITY指示灯应闪烁。
    4、 晶片钥匙内的密码已清除
发表于 24-4-2025 06:40:34 | 显示全部楼层
丰田车钥匙匹配方法是一个专业的技术操作,需遵循一定步骤。首先,需要使用诊断设备连接车辆,建立与车辆的通信。然后,根据车型选择相应的匹配模式,输入与车辆相关的匹配码。接着,进行钥匙的注册和匹配操作。在此过程中,务必保证操作准确,以免造成不必要的损失。
具体方法还会因车型和年份不同而有所差异,建议车主或相关从业者在进行操作时,查阅丰田的官方维修手册或咨询专业人士,确保操作的准确性和安全性。注意,不建议非专业人员自行尝试匹配,以免造成不必要的损失或安全隐患。
GMT+8, 25-4-2026 10:44 , Processed in 0.361133 second(s), 33 queries .
