  • 1378查看
大众汽车与蓄电池有关的诊断故障码
发表于 12-7-2008 14:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
通报项目: 大众汽车与蓄电池有关的诊断故障码
通报内容: 发动机代码为ABA或AAA的一些Golf、Jetta和Passat、发动机代码为ABA的Cabrio(1996~1999年生产)和发动机代码为AES的Eurovan(1997~2000年生产)汽车有时会同时出现P1580和P0103这两种诊断故障码。故障原因是车主在蓄电池充电状况不佳时试图启动汽车。
具体故障表现形式是,如果在蓄电池电压为7伏或更低时试图启动发动机,诊断故障码P1580被激活。这时,如果启动汽车并行驶,第二种故障诊断码P0103仍会很快存贮在电脑中。如果清除诊断故障码时没有调节节气门体,故障码会再次存贮下来;或者如果节气门体已调节,但没有清除故障码,那么故障信号就会显示在检测工具上。上述情况下,汽车就无法启动,或者行驶性能不佳。
为了排除这种故障,应找出并排除蓄电池充电不足的故障。排除故障后,应清除出现的诊断故障码,然后调节节气门体。最后,再清除一次诊断故障代码,并恢复到原始状态。
通报项目;奥迪故障指示器灯点亮,多种EGR(废气再循环)诊断故障代码被激活
通报内容;如果发现1995款奥迪90或装有MMS-311燃油系统/发动机、代码为AFC的奥迪敞篷车出现了故障指示器灯点亮、多种与EGR系统有关的诊断故障代码被激活的故障,但并未引起运行故障,可直接检查EGR阀及其真空管。
维修人员会发现,布置在EGR阀正上方的黑色真空管很可能离阀体太近,以致该橡胶管出现摩擦,并引起泄漏,导致上述故障出现。解决办法非常简单:只需更换黑色真空管,并留出足够大间隙,这样就再也不会与EGR阀发生摩擦了
通报项目;奥迪A4和A6发动机运转,但不能启动
通报内容;1998-1999年生产的一些装有5气门2.8LV6发动机的奥迪A4和A6汽车,可能会因积炭严重而不能启动。具体的诊断步骤如下:首先对动力传动管理系统进行彻底检测,查看是否有故障码。如果没有,再检查发动机水温传感器(CTS)、运转时节气体的工作状况/节气门开启角度(应大于6°)、燃油压力、压缩量和汽缸泄漏状况。压缩量低表明进气阀和/或排气阀以及燃烧室内存有积炭,这些积炭会导致气阀不能正常就位。
为防止以后出现积碳,应安装零件号为078121113G的新型热调温器和零件号为N90136802的新型O型环。然后,使用奥迪公司认可的Wynn公司的X-TendV.I.C.型燃烧室清洁器(零件号为61510),对发动机进行除炭处理。车主还应了解,他所使用的燃油可能存在清洁剂分量不足的问题。如果使用的燃油不满足要求,奥迪公司建议车主使用零件号为ZVW239003的Autobahn汽油添加剂。此外,奥迪公司称,新火花塞组件(奥迪零件号为101000067M,NGK零件号为BKR6EQUPA)也有助于防止积炭发生。维修完毕,车辆在交给车主之前应进行路试,发动机负载运行(转速为4000~6000r/min)试车15km左右。
发表于 25-4-2025 14:43:00 | 显示全部楼层
针对大众汽车与蓄电池有关的诊断故障码问题,以下是专业回复:
尊敬的车主,关于大众汽车蓄电池相关的诊断故障码,这通常指示电池管理系统存在问题或与电池相关的电路出现故障。可能的故障原因包括电池老化、充电系统故障或相关线路连接问题。建议您尽快联系大众汽车授权服务中心,进行专业的故障诊断和维修。我们的专业技师会利用专业工具进行准确检测,并为您提供最合适的解决方案。确保您的车辆安全并恢复正常使用。
请注意,以上内容仅供参考,具体情况还需根据车辆实际状况和专业检测结果来判断。
GMT+8, 22-4-2026 22:17 , Processed in 0.382606 second(s), 35 queries .
