  • 2653查看
捷达2v发动机节气门全开时,发动机抖动,感觉像各别缸断电!
发表于 12-7-2008 14:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆捷达2v,加速至节气门全开时,发动机抖动,氧传感器以坏,但不至于影响到这个故障啊,电脑检测有个实故障,是霍尔传感器至G40的信号太小,请问是否与发动机的这种现象有关呢?
还有就是节气门F60没有闭合的故障码!但是偶发性的.请各位帮帮忙,如何能够解决这一问题~``
发表于 12-7-2008 14:06:13 | 显示全部楼层
只开点火开关,还是清不掉的故障肯定在传感器和线路上找问题
发表于 6-9-2008 21:49:36 | 显示全部楼层
是超速短油啦,正常。超6000转。
发表于 8-9-2008 10:11:44 | 显示全部楼层
节气门全开的时候转速是多少啊?要是不过3500的话你看看正时错了吗?(先得保证相位传感器是好的才行)另外高压线和点火线圈检查一下。
发表于 20-1-2009 15:34:06 | 显示全部楼层
跟霍尔传感器有关系,霍尔传感器有故障 发动机会抖动
清雅轩 + 1 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 20-1-2009 20:38:27 | 显示全部楼层
霍尔传感器和杨传感器都会影响,全负荷加浓,样传感器坏了也不行
在就看看高压线和点火线圈,高速要求点火强
GMT+8, 19-4-2026 04:04 , Processed in 0.926835 second(s), 45 queries .
