  • 1346查看
马 E65系列保养灯归零及仪表测试方法
发表于 12-7-2008 14:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
E65系列的仪表具有“动态”监测功能,通过CAN-BUS线将各监测元件的信号经过仪表电脑处理后,由仪表LCD显示屏以所选用的文字显示各种信息。语言文字的显示可由用户通过仪表按钮进入测试功能进行选择设定,目前已有中文文字显示。该仪表只有一个按钮,位于仪表的左上方,液晶显示屏分三个区:左上区,右上区和LCD中央显示区。左上区可显示仪表归零主菜单和仪表测试功能主菜单。右上区显示主菜单的具体测试项目和内容,如车身VIN码,平均油耗,保养归零具体项目等。LCD液晶中央显示区显示各项动态监测信息,如灯光、油位、刹车、引擎、A/T、SRS、ABS、CAS车辆进入系统等全车系统目前功能状态故障信息。
一、仪表机油保养灯归零方法:
IG ON(插入点火钥匙,按下点火钥匙座左过的“START/STOP”键),
按下仪表左上方的归零按钮,约8秒后松开,此时仪表左上区液晶显示屏幕会显示如下:
RETURN 回退
BR.FLUID 8MTHS 刹车油
ENG.OIL 30TKM 引擎机油 3万公里
FR.BRAKE 40TKM 前刹车片4万公里
R.BRAKE 40TKM 后刹车片4 万公里
VEH.CHLK 50TKM 车身检查5万公里
MICROFIL 60TKM
SPKPLUGS 60TKM 火花塞 6万公里
COOLANT 32MTHS 冷却液
(注:当超过所规定的公里数或日期时,LCD中央显示区会显示保养信息,且进行仪表归零时,归零主菜单会显示“!”提醒字样。如前刹车片更换时间超过或未作归零时,会显示“Fr.brake 40Tkm !”)
按一下并松开该归零按钮(也可通过按下转向灯开关上的BC两个按钮),选择“ENG.OIL 30TKM”该引擎机油归零项目后,再保持按住归零按钮,直到仪表右上区显示屏幕上会显示如下:
RETURN
RESET ENGINE OIL ?
此时按一下归零按钮选择“RESET ENGINE OIL?”,并再次保持按住该归零按钮直到屏幕显示“ENGINE OIL RESET OK”后,机油保养灯归零程序完成。当再次起动时,仪表会瞬间显示“售后服务 30000km”。
二、仪表测试功能程序:
首先按下仪表左上方的归零按钮,将点火钥匙插入点火锁内,按下“START/STOP”按钮几秒后(KEY ON),仪表左上区屏幕会显示器如下21组测试菜单:
Identification 显示车身VIN号码,零件号码,出厂日期,引擎汽缸数等
System test 仪表自我测试系统
--- 空
Consumption 耗油量
range 已行驶的平均油耗和行驶距离
tank 油箱油量
sensor values 传感器数值,如目前水温,室外温度,引擎转速,车速值
momentary speed 瞬间速度
system voltage 电瓶电压
language setting 语言设定
set unit UNIT CODING
arrival 到达目的地的平均车速和时间
acoustics 钟声测试
fault memory 测试错误记忆
I/O ports
Bitmaps
ADC values
PUM values
unlocking 测试功能锁状态 (未锁)
corr.factor 修正消耗系数
Reset/reload 重新设定,将仪表的记忆及记录清除.
按一下归零按钮1秒(或按下转向灯开关上的BC两个按钮),即会进入下一个测试项目。选好所需的测试项目后,保持按住该按钮,直到仪表右侧屏幕显示出该测试项目的具体内容后,松开该按钮。每次在测试时,应将TEST19的测试功能锁打开,即由"LOCK"变为"UNLOCKING"。
发表于 25-4-2025 19:53:06 | 显示全部楼层
针对马E65系列保养灯归零及仪表测试方法,以下是我的专业回复:
关于保养灯归零,首先需确保车辆处于熄火状态。随后,在仪表盘上找到保养灯归零按钮,长按该按钮直至仪表屏幕显示归零。完成后,启动车辆并观察保养灯是否已熄灭。
对于仪表测试,需进入仪表设置菜单,选择测试选项。依次测试各项功能,如速度、油量、水温等显示是否正常。测试过程中如出现异常,需及时查明原因并修复。
请注意,上述操作需在专业环境下进行,以确保安全和准确性。如有不确定之处,建议联系专业维修人员或到我司服务中心进行检修。
GMT+8, 19-4-2026 03:00 , Processed in 0.354564 second(s), 35 queries .
