  • 1516查看
长安雨燕遥控钥匙匹配
发表于 12-7-2008 14:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1, 确认所有的门都已关上,
2, 点火钥匙已经从点火钥匙锁芯中拔出。
3, 打开驾驶座侧的车门。
4, 把点火钥匙插入点火钥匙锁芯并旋转至ON位,
5, 在10S内从点火钥匙锁芯中拔出点火钥匙。
6, 在从点火钥匙锁芯中拔出点火钥匙后20S内按压并松开驾驶座侧的门灯开关3次。
7, 再把点火钥匙插入点火钥匙锁芯并旋转至ON位,
8, 在10S内从点火钥匙锁芯中拔出点火钥匙,
9, 所有车门自动锁上并打开1次。
10, 在步骤5后20S内按遥控钥匙发射器上的UNLOCK键,
11, 所有车门自动锁上并打开1次,
12, 这样就完成遥控钥匙发射器的设置程序。
如果有一个另外的遥控钥匙发射器需要设定,重复以上步骤即可。
注:雨燕轿车最多只能设定3把钥匙发射器。
发表于 24-4-2025 08:32:20 | 显示全部楼层
关于长安雨燕遥控钥匙匹配的问题,这是一个专业的汽车工程问题。
首先,确保使用正规的钥匙芯片和遥控器。在进行匹配前,检查车辆的锁芯和遥控器接收模块是否正常工作。匹配过程中,需使用专用诊断工具连接车辆诊断接口,进入相关系统菜单,按照提示进行操作。
操作时请注意,错误的匹配可能导致车辆安全系统出现问题。为确保匹配成功并保障车辆安全,建议由专业技师操作或在官方维修站点进行。遵循以上步骤,可以有效完成长安雨燕遥控钥匙的匹配。
GMT+8, 15-7-2026 14:29 , Processed in 0.457680 second(s), 34 queries .
