  • 1443查看
VOLVO发动机基本调整与保养灯归零!!
发表于 12-7-2008 14:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本怠速调整 ? volvo车系中,240、440、460、480、740、760及940发动机基本怠速可利用旁通空气调整螺丝来调整怠速,而850及960则由发动机电脑直接控制修正,因此无须调整。 ? 1.节气门基本开度位置的调整 ? 调整基本怠速前,必须先设定调整好节气门基本开度位置。调整节气门基本开度位置程序为:? (1)首先放松节气门拉线;? (2)放松节气门止动螺丝,直到节气门全关;? (3)对于4、6缸发动机,将节气门止动螺丝拧到刚接触到节气门推杆时再拧入1/4圈即可,而 5缸发动机,则拧入 1/2圈。 ? 2.基本怠速的调整 ? (1)启动发动机,使之运转达到正常工作温度,然后参照下列要求依不同车型将调整怠速跨接线搭铁:? volvo 240车型,蓝/白线搭铁;? volvo 740车型,白线搭铁;? volvo740/760/940车型,红/白线搭铁。 ? (2)调整空气旁通螺丝,使之合乎下表规格: 车型 240 440/460/480 740/760/940 跨接搭铁线时r/min 700 700 700 取开搭铁线时r/min 750 +/- 25 800 + /-25 750 +/- 20 ? 燃料系统检测技术要点: ? l.volvo车系中,采用 lh2.2、lh2.4、lh3.l、 motronic(35pin)及motfonic-1.8系统为2个汽油泵,其它系统均为1个汽油泵。 2.油压规格数据: ? £le系统= 5kg/cm2 (4.9mpa)? £k系统= 5kg/cm2(4.9mpa )? £其它系统= 3kg/cm2( 3.ompa)? £当夹住回油管时供油压力应升到6kg/cm2( 6.ompa)以上。? £汽油泵耗用电流应在4~5a才为正常。? £当将点火开关关闭,等待20min后,系统油压不可低于zkg/cm2(2.ompa)以下,否则可能是汽油泵内漏油或喷油嘴漏油。 co值测试应将发动机加速 2400~2600r/min时读值,其数值应0.3%,如在怠速时读值,其数值应在0.2~0.8%之间变动。 ? 保养灯归零程序 ? 1.240系列保养灯归年程序: ? 240系列保养指示灯的位置在仪表板上,当汽车行驶超过5000英里(8000km)以上时,发动机启动后保养指示灯会持续亮大约2min。提醒车主必须进行机油更换及保养。在做过保养后,则必须执行归零程序。用小螺丝刀按下仪表板有前方的归零按键,即可完成归零工作。果无法归零,则必须拆下仪表板,并且将仪表板后方的归零杆向上搬起,即可。 ? 2.850系列保养灯归零 ? 当到达保养期限时,保养指示灯在每次启动发动机之后,会亮起2min。归零程序为:? (1)当点火开关“on”时,将诊断座“a”上的跨接线接在7号孔上;? (2)压下诊断座上的按钮4次,即进入诊断模式4(每次压下的时间大约是1s);? (3)当led灯持续亮着时,表示可以进行归零步骤;? (4)下按钮1次,并且等待led持续发光;? (5)压下按钮5次,并且等待led持续发光;? (6)压下按钮1次,并且等待led持续发光;? (7)确定完成归零程序之后,led将会迅速地闪光。 ? 3.940/960系列保养灯归零 ? 当汽车行驶超过 5 0 0 0英里(8000km)以上时,发动机在启动后,保养指示灯会持续亮着大约2min,提醒必须进行机油更换及保养。归零方法为:拆下速度表左下方橡皮塞,利用螺丝刀子,压下后即可完成归零。
发表于 10-12-2008 16:30:26 | 显示全部楼层
好帖子。能否告知s40的调整方法?
GMT+8, 20-4-2026 06:00 , Processed in 0.386714 second(s), 35 queries .
