  • 2009查看
AUDI A6 C5 2.8 水温90度以上时怠速时车喘气
发表于 12-7-2008 14:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
AUDI A6 C5 2.8 水温90度以上时怠速时车喘气能听见节气门动作的声音 不是经常出现故障是也是很短的 有故障码节气门基本设定故障 做基本设定值是 14 84 有时做不上基本设定 做不上时 节气门有哗哗的响声 更换节气门故障依旧 该车06年换的发动机电脑 07年9月换得线束 现在实在没办法了 希望高人指点 谢谢 急急急
发表于 12-7-2008 14:09:01 | 显示全部楼层
用万用表检查一下感应塞凉热的阻值,基本设定做不上的时候用手指推节气门内部有时就能做上了,
发表于 12-7-2008 14:09:03 | 显示全部楼层
进气系统漏气,看看废气管
发表于 12-7-2008 14:09:05 | 显示全部楼层
解决方案
1-首先确定节气门是好的。
2-线路没有问题,传感器信号正常。
3-连接上充电器。
4-重做匹配.
GMT+8, 16-4-2026 09:39 , Processed in 0.497095 second(s), 37 queries .
