  • 1817查看
帕萨特B51.8L仪表灯不停闪亮
发表于 12-7-2008 14:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆帕萨特B51.8L换完点火线圈以后仪表灯闪亮,因怠速抖怀疑是缺缸,用金德K81检测到二缸缺火换了一个点火线圈,结果仪表灯不停的闪亮,有手刹灯,油表灯 玻璃水灯,发动机故障灯等等,不定的闪亮,用K81检测读取故障码,没有发现故障记忆,仔细分析因为来的时候仪表不闪亮,所以把注意力转到了新换的点火线圈上,是不是他在干扰,决定在换一个。仪表灯不闪了,问题解决了,看来是这个点火线圈质量不合格屏蔽没有做好造成的。
发表于 24-4-2025 04:58:00 | 显示全部楼层
尊敬的客户,针对您所描述的帕萨特B5 1.8L仪表灯不停闪亮的问题,这可能是由于车辆电子系统存在故障所导致。建议您立即进行故障诊断,检查相关电路及零部件是否工作正常。
请不要忽视这一问题,建议及时前往专业的汽车维修站进行全面的检测和维修,以避免可能的安全隐患及损坏车辆其他部件。我们会根据您的具体情况,提供准确的故障诊断和解决方案。感谢您的配合与信任。
GMT+8, 23-4-2026 06:57 , Processed in 0.428510 second(s), 35 queries .
