  • 1158查看
广本2.4遥控设定
发表于 12-7-2008 14:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
二、广本2.4遥控器设定程序 1.遥控器的测试注意:使用遥控器打开或锁住车门时,如果遥控器上的LED灯不亮,说明LED有故障,应更换遥控器。如果任一车门打开,则无法用遥控器锁住车门。如果遥控器打开了车门锁,但没有在30秒内开启车门,则门锁会自动锁住车门。如果点火钥匙插在点火开关内,则无法用遥控器打开或锁住车门。 (1)按下锁止或开锁按钮5或6次,使遥控器复位。 (2)如果门锁工作则遥控器正常;如果门锁不工作,则转到第2步。 (3)拆开遥控器,检查是否有水浸入。(如果发现有水浸入,就更换遥控器;如果无水损,则转到第3步)如下图: 图4-1遥控器钥匙 (4)更换新的遥控器电池(A),并重新按锁止或开锁按钮5或6次,尝试用遥控器打或锁住车门。如下图: 图4-2遥控器钥匙 A-电池如果车门锁住或打开,则遥控器正常。如果车门不能锁住或打开,则转到第4步。 (5)重新对遥控器进行程序设定并登记,然后尝试打开或锁住车门。如果车门能锁住和开锁,则遥控器正常。如果车门不能锁住和开锁,则尝试对另一辆车进行程序设定,如果仍无效,则更换此遥控器。 2.遥控器的程序设定注意:保证各步骤之间的时间间隔非常重要,确信车门、发动机盖和尾箱盖均已关闭。遥控接收器装置内存中最多可储存三个发送器代码。(如果要储存第4个代码,则第一次输入的代码将被擦除。) (1)将点火开关转到ON位置。 (2)将遥控器对准电动车窗主控开关旁的遥控接收器,在1秒到4秒内,按下遥控器的锁止或开锁按钮。 (3)在1到4秒内,将点火开关转到OFF。 (4)在1到4秒内、将点火开关转到ON。 (5)将遥控器对准电动车窗主控开关旁的遥控接收器,在1到4秒内,按下遥控器的锁止或开锁按钮。 (6)在1到4秒内将点火开关转到OFF。 (7)在1到4秒内将点火开关转到ON。 (8)将遥控器对准电动车窗主控开关旁的遥控接收器,在1到4秒内,按下遥控器的锁止或开锁按钮。 (9)在1到4秒内将点火开关转到OFF。 (10)在1到4秒内将点火开关转到ON。 (11)将遥控器对准电动车窗主控开关旁的遥控接收器,在1到4秒内,按下遥控器的锁止或开锁按钮。 (12)确认可以听到车门锁作动器的动作声音,在1到4秒内,再次按下遥控器的锁止和开锁按钮。 (13)在10秒内,将需要在遥控接收器中储存其代码的遥控器(雅阁2个、奥德赛最多3个)对准接收器,然后按下遥控器的锁止和开锁按钮。每一遥控器代码存储后,均必须确认能听到门锁作动器的动作声音。 (14)将点火开关打到OFF,拔出钥匙。 (15)确认发送器能正常工作。
发表于 20-4-2025 20:07:16 | 显示全部楼层
关于广本车型遥控器设定的相关问题,以下是专业回复:
广本车型遥控器设定需遵循原厂规定流程,以确保系统兼容性与安全性。具体设定步骤包括遥控器按键匹配、频率校准等环节。建议车主前往官方授权服务中心,由专业技师操作。请勿擅自更改或尝试设置,以免造成不必要的系统问题或安全隐患。如需了解更多细节或操作指导,请查阅广本官方手册或联系服务中心。
为确保车辆安全和正常使用,建议车主遵循专业指导进行操作。
GMT+8, 4-5-2026 22:35 , Processed in 0.419677 second(s), 33 queries .
