  • 1146查看
PASSAT高速动力不足问题解决过程
发表于 12-7-2008 14:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天维修一辆上海大众B5,报修故障为高速最多跑120KM/H,试车故障确实如此,并半有波箱升档问题,01V波箱只能升到4档,偶尔能升到5档,不管在4档和5档的时候,只要轻踩油门都会强制降档,回厂后用5051检测发动机故障为增压压力传感器故障,波箱故障含义是来自发动机动力故障,进入01-08-119检测增压压力,正常为怠速1030,急加速能达到1400,而此车急加速最多达到1100,因为报有增压压力传感器故障,于是用增压压力测试仪测试实际增压压力,与数据流反映的压力一致,可以判定传感器没有问题,(有一点要注意的是,此故障一开始我就没有怀疑增压管路问题,因为如果增压管路有问题,都会半有相应故障出现,1:怠速抖动,断缸实验没用,属于混合气配比问题2:跑车摘档易熄火,并在加速时有吹哨或漏风的声音3:出现类似于增压再循环阀损坏时的碴碴声)检测增压空气再循环阀没有问题,将增压压力传感器拆下试车(此时增压压力会大幅度升高)故障仍然存在,怀疑故障不再增压系统,因为试车时出现车速达到120后,无论怎么加油门,车速都不会有提高,怀疑三元催化器堵塞导致增压空气不能充足达到缸内,于是将前氧传感器拆下,用内窥镜观察三元催化器,发现确实堵塞,于是将氧传感器装上,将催化器的3个螺丝松动,试车,能达到150,确定故障所在,更换催化器,故障[排除,望大家引以为界,不要忽视三元催化器堵塞造成的故障现象,也不要被解码器反映的故障吗所蒙蔽,要从油,电,气路综合分析,才能战无不胜,攻无不克
发表于 12-7-2008 14:15:31 | 显示全部楼层
一般修大众车的人都会知道B5增压器堵塞的问题,有时候经验也是最关键的
发表于 12-4-2013 14:24:11 | 显示全部楼层
扇热器过脏也会导致类似的故障现象吧
发表于 12-4-2013 19:54:08 | 显示全部楼层
谢谢你的文章,欢迎在发表。
发表于 13-4-2013 09:09:25 来自手机 | 显示全部楼层
laoxiang21 发表于 12-7-2008 14:15  一般修大众车的人都会知道B5增压器堵塞的问题,有时候经验也是最关键的
不错 我觉得经验是很重要 不过楼主分析故障的能力却是一个修理工最需要的 毕竟以后车型越来越多 理论今后将会占有技术层面很大的比例
发表于 14-4-2013 23:02:44 | 显示全部楼层
厉害  学习学习
GMT+8, 3-5-2026 20:32 , Processed in 0.362059 second(s), 38 queries .
