  • 2440查看
空调系统中湿气的危害与排除
发表于 12-7-2008 14:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,湿气的产生与危害
     在我们日常维修空调的过程中,由于多方面的因素会使空调系统进入湿气,湿气对于空调系统的危害很大,轻则结冰堵塞管路。严重者制冷剂与水发生化学反应形成氢氯酸,而系统中产生的热又加速了酸的形成的过程。系统中湿气的含量越大,形成的腐蚀酸浓度就越大。氢氯酸会腐蚀系统中所有金属部件,特别是钢制部件。铁,铜和铝部件同样也会被侵蚀。腐蚀过程产生的氯化物以金属粒子形式散逸进入制冷剂形成沉淀物。当氯化物堵塞在节流装置,压缩机入口处及干燥器或集液器的细网眼滤网时,会引起更大的损害。湿气条件维持一定时间未加以重视时,在蒸发器,冷凝器盘管及系统中使用的金属管路就会出现因腐蚀而产生的小孔,这时必须更换受损部件。产生湿气的原因有很多,进入管路的空气,劣质的制冷剂,冷冻机油和制冷剂吸潮都会在系统中产生湿气。为了最大限度的防止湿气和污物进入空调系统,我们在维修空调系统时应注意以下几方面的问题:
     1,当维修空调时,须最后安装储液/干燥器或集液器。
     2,当维修空调器时,须即时将软管和接口的开口端封盖。
     3,绝不要在水周围,雨中或非常潮湿的环境下工作。
     4,防止新的制冷剂和冷冻机油受污染。
     5,冷冻机油容器在不使用时应始终封盖。
     6,养成清洁习惯,防止尘埃进入系统。
     7,保持所有维修工具无油污和尘土。
     8,在向一个装置注入制冷剂之前,应先确认该装置是否已排除了所有的空气和湿气。
二,湿气的排除
     真空泵是排除湿气的最有效的手段。在真空的环境下,空调系统中的湿气蒸发,真空泵的泵吸作用可将湿气以蒸汽的形式从系统中排出。当泵排放侧的压力升高时,蒸汽又被液化。此过程通常是在真空泵的内部发生。对于湿气在真空下汽化的温度可以参照下表:
系统真空/inHg                           系统真空/KPa                                水的沸点温度
   25.39                                       15.61                                              54.4
   26.45                                       12.02                                              48.8
   27.32                                       9.07                                                43.3
   27.99                                       6.80                                                37.7
   28.50                                       5.08                                                32.2
   28.89                                       3.75                                                26.6
   29.18                                       2.77                                                21.1
   29.40                                       2.03                                                15.5
   29.66                                       1.15                                                10.0
   29.71                                       0.98                                                 4.4
   29.76                                       0.81                                                -1.1
   29.82                                       0.60                                                -6.7
   29.86                                       0.47                                                -12.2
   29.87                                       0.44                                                -15.0
    系统获得的真空度和所承受的时间决定了从系统中排除的湿气量.建议最少泵吸时间为30分钟.但若时间允许,4小时的抽真空效果较好。
发表于 14-7-2008 19:06:46 | 显示全部楼层
空调除湿的最好方法:更换干燥瓶,放掉压缩机内的冷冻机油。重新抽真空,20分钟一次,再冲入常压的氮气,再抽20分钟真空,反复数次,才能保证系统已除掉水分。
cartech8.com + 4 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 14-8-2008 11:55:10 | 显示全部楼层
要抽4个小时吗??
发表于 15-8-2008 00:03:40 | 显示全部楼层
差不多吧。理论上讲的话,5.6次是需要的,每次近30分钟。
GMT+8, 13-4-2026 21:45 , Processed in 0.393907 second(s), 41 queries .
