  • 1552查看
2003款丰田/凌志保养警告灯复位程序
发表于 12-7-2008 14:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
2003款丰田/凌志保养警告灯复位程序
2003款的丰田/凌志美规车系带有机油保养警告灯“MAINT REQD”(如图),警告灯有3种显示状态:
1、行驶里程在5000英里(mile)以下时,如果点火开关转到“ON”,警告灯点亮3s后熄灭,表示灯泡及线路正常。
2、行驶里程超过5000英里但少于7000英里时,如果点火开关转到“ON”,警告灯点亮3s后,将闪烁12s再熄灭,提醒驾驶员已经到了保养里程,应更换机油。
3、行驶里程超过7000英里时,如果点火开关转到“ON”,警告灯持续点亮,警告驾驶员车辆已经超过保养里程。
如果完成了保养工作,应进行机油保养灯复位(归零),程序如下:
1、点火开关转到“ON”后再转到“OFF”。
2、按住组合仪表上的“日行驶里程(分里程)”显示器的复位按钮,并保持住不放。
3、点火开关转到“ON”,此时警告灯先点亮3S,再闪烁2S,然后亮1S后熄灭。
4、松开复位按钮,复位完成。
5、点火开关转到“OFF”。
发表于 21-4-2025 21:52:04 | 显示全部楼层
针对您的需求,关于丰田/凌志车辆保养警告灯的复位程序,操作步骤如下:
一、确认车辆处于启动状态。二、确保发动机引擎运行平稳且温度适中。三、找到仪表盘上的“保养灯”按钮并长按。四、长按按钮的同时,启动发动机熄火并再次启动数次。五、如果完成上述操作后,警告灯仍然不熄灭,建议您前往专业的丰田服务中心或维修站进行检查,并采取相应的维修措施或复位程序进行处理。此过程可能需要专业人员的指导操作,以保证操作准确性与安全性。注意操作过程中,需遵守相关的维修规范与安全准则。希望以上建议能帮助您解决问题。
GMT+8, 26-5-2026 01:02 , Processed in 0.636981 second(s), 35 queries .
