  • 1992查看
沃尔沃XC90二换三档打滑
发表于 13-7-2008 16:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃XC90,6缸发动机,双涡轮增压器,变速箱型号是4T65E,变速箱刚大修过,更换了小修包,新的油压电磁阀,翻新了变扭器,换了二档离合器注是拆车的,此变速箱原来烧了二档离合器.修了以后二跳三档要3000转,而且跳档时打滑,打滑约400转左右,跳上去就好了,其它档位一切正常,用手动换档不会打滑,而且跑几公里后会锁档.故障码有两个,1.TCM-0换档电磁阀S1.00B液压故障, 2.TCM-0 二档速比不正确,故障码能清掉,跑一段路后又出现. 发动机还有一个空气流量计信号高的故障码,不知道有没有关系,请各位指点.谢谢
发表于 13-7-2008 16:00:57 | 显示全部楼层
换了二档离合器注是拆车的??可能问题就出在这儿,这么高档的车还是建议尽量更换原厂的零部件,拆车的零部件一定会存在质量问题,建议您尽快到VOLVO授权的专业4S店去更换部件。就一定会避免这样的问题出现。这样做不但毁车,也同时会对你的驾驶安全也会有影响。
GMT+8, 20-4-2026 19:19 , Processed in 0.539534 second(s), 35 queries .
