  • 1692查看
桑塔纳2000GSi天冷起动困难,起动后抖动剧烈
发表于 13-7-2008 16:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:随着天气转冷,发动机逐渐变得难以起动,现在需起动几次才能着车,并且起动后发动机抖动异常剧烈,1-2min后怠速运转正常。 故障检修:经了解,此车只有在停放一晚上,第二天早晨起动时才出现这种情况。而早晨起动后,整个白天都工作正常。根据这种情况,分析这辆车的燃油压力应不存在问题,有可能是燃油胶质造成喷油器雾化不良,冷起动时个别缸工作不正常造成此故障的。对此车喷油器进行了免拆清洗,又用V.A.G1552对发动机进行检测,各种数据都正常。由于此车故障出现时间短,白天又不重现,没法检验故障是否排除。第二天,车主来反映,此故障依旧。分析这辆车的各传感器、线路却有故障,不应在很短时间内消失。故障原因应为长时间停放,发动机在较冷状态下,气缸工作不正常,而且有可能在当时的状态下气门关闭不严。想到这,心里一动,拔出机油尺,发现机油发黑,就像用了很久的齿轮油一样。询问车主得知,此车一直按规定里程数正常保养。可最近由于不经常用车,也就没想到检查机油情况。原来是机油长久搁置变质,粘度加大。天气变冷后,冷车起动,气门粘住,从而关闭不严,造成上述故障。将发动机机油及机油滤清器更换后试车,故障排除。 把问题想的太复杂化了,望同行引以为戒
发表于 21-4-2025 01:57:50 | 显示全部楼层
针对桑塔纳2000GSi车型在冷天气条件下启动困难并伴随启动后抖动剧烈的问题,以下是专业回复:
尊敬的车主,根据您所描述的情况,可能原因包括低温时发动机润滑油粘稠度增加,导致发动机内部摩擦阻力增大,进而影响启动。同时,可能是火花塞性能下降,在冷天气中无法产生足够的火花强度。此外,发动机管理系统或供油系统可能存在问题,导致燃油供应不均或点火不正。
建议检查发动机润滑油、火花塞及点火系统,并检查发动机管理系统的传感器和信号。若问题仍未解决,请至专业维修站进行进一步检查与调整。请尽快处理,以确保车辆安全行驶。
GMT+8, 30-4-2026 04:12 , Processed in 0.402479 second(s), 35 queries .
