  • 5151查看
宝来1.8T故障就这样好了
发表于 13-7-2008 16:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
真好笑,小弟最近搞了一部宝来1.8T的,问题是发动机没有机油,在仪表上亮起了黄色的机油灯,既然是黄色的机油灯,想的肯定是机油的油位不足咯,就对发动机的机油进行检查,的确是不够油,那还不简单,就加些油了,可是问题出现了机油加够了,却发现机油灯还是亮着,就是不灭。用5053对仪表进行了检查。发现没有故障代码,然后我把机油油位感应器拔了,就有出现了感应器的故障代码。其实不要用仪器也可以知道感应器或线路有没有故障的。很简单,就是如果它们两者中有故障的话,机油灯就会亮黄色的,但是是一之闪的。亮红色就是机油压力的问题了。那后来怎么办了,本以为是不是要用仪器来做设定的,可是问了好多的朋友,包刮在4S店了的。他们都说不用了,问题真的难办。车主又在旁边催。说搞了一天了还没有搞好,实在是郁闷呀?最后呢,想到实在是没有办法了,就想着是不是可以把电池头拆了呢。还真不要说,拆了就好了,大家说土不土呀,其实有时候也不都要用什么仪器的,土办法真的也很好用?还有就是大家不要怕说他的音响会打不开,没有事,都没有那么复杂的。
发表于 13-7-2008 16:04:20 | 显示全部楼层
是的问题有的时候很简单,是我们把问题做复杂了
发表于 13-7-2008 16:04:26 | 显示全部楼层
不用摘电瓶的,打开引擎盖,触发一下那个小开关即可。
GMT+8, 21-6-2026 04:44 , Processed in 0.660045 second(s), 36 queries .
