  • 1283查看
为什么是9V或12V!
发表于 13-7-2008 16:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问霍尔传感器在KEY ON时,用万用表电压档测量,信号和电源端子分别于搭铁端子相连,测量时电压相同,且是9V或12V,为什么会这样呢!
发表于 13-7-2008 16:07:39 | 显示全部楼层
有电压不等于有电流,霍尔是半导体。
发表于 13-7-2008 16:07:46 | 显示全部楼层
那电压是不是检测电压,就像有些传感器在电脑里有一个保护电阻,钥匙门打开的时候,给检测电阻加压,从而检查线路啊
发表于 13-7-2008 16:07:53 | 显示全部楼层
霍尔传感器的电压可以是多种的,要看设计时的要求,最好还是用示波器检测.
与狼共舞 + 2 积极回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 12-5-2012 22:38:05 | 显示全部楼层
都是高手,又长学问了。
GMT+8, 28-7-2025 19:04 , Processed in 0.466672 second(s), 38 queries .
