  • 2095查看
点火系
发表于 13-7-2008 19:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机中的燃烧室里,装有火花塞,产生电火花,点燃可燃混合气。在火花塞两电极之间,加上直流电压后,可燃混合气会产生电离。当电压升高到一定值时,火花塞两级气体间隙被击穿,产生电火花,此时活塞处于压缩行程的上止点附近,从而使气体燃烧产生巨大的压力推动活塞向下运动。
点火系的作用:将电池或发动机的低电压变成高电压(20~30kv)在按照发动机各气缸的工作次序,点燃气缸中的可燃混合气。
第一节        概述
一、        点火系发展历史
十九世纪八十年代,  出现磁电机为电源的点火系
二十世纪初,        出现传统点火系,即以蓄电池和发电机为电源的点火系
二十世纪六十年代,  出现电子点火系
二十世纪七十年代初  出现无触点的电子点火系。目前,使用广泛
二十世纪七十年代末  开始使用微机控制点火时刻的电子控制系统。
目前,最先进的:无分电器的电子点火系
二、        点火系的分类
                              电机式 :应用在摩托车及大型拖拉机上
(1)        按点火电源分:
蓄电池式:应用广泛
          电感储能式:应用广泛
(2)        按存储能量的方式分类:
                                         电容储能式:赛车
(3)        按点火信号产生的方式分类     磁感应式
(电子点火系)               霍耳效应式
光电式
电磁振荡式
三、        汽车发动机对点火系的要求
(1)        迅速产生足以击穿火花塞间隙的高电压
                      火花塞两电极之间的距离 ↑
影响火花塞击穿电压    气缸压力               ↓     击穿电压↓
的因素                气缸中空气的温度       ↑
(2)电火花应具备足够高的能量
    点火能量不足时,会使发动机启动困难,发动机的动力性下降,油耗和排污增加,甚至于发动机不能工作。
发表于 15-7-2008 16:03:53 | 显示全部楼层
現在的汽車通常設置兩個點火線圈,一個點火線圈控制兩個缸的點火(以四缸為例)
隨著排放要求的提高,單獨控制是趨勢
参与人数 1贡献值 +4 收起 理由
cartech8.com + 4 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 11-5-2026 07:35 , Processed in 0.421820 second(s), 36 queries .
