一般来讲,发动机在额定工况下运转时,其冷却水温应在90℃左右,如果水温过高,冷却水将会不断蒸发,冷却水蒸发的越多,水温升高的越快,依此不断循环,也就形成了我们俗称的“开锅”。久而久之,将导致发动机功率不足、乏力,无法正常工作。如果工作环境远离水源,不能及时补充冷却水将导致发动机不能连续运转;随着水温的不断升高,机体内所产生的热量更不能及时散发,气缸套发生变形,最终导致“拉缸”,发动机不能工作。
汽车发动机过热的主要原因?
造成发动机过热的一般原因有:发动机过热主要是冷却水不足,散热器盖和节温器不良、风扇皮带过松或断裂、冷却水堵塞及润滑油系统机油不足等导致。
1.温控开关失控或失效,继电器及电路接触不良,保险丝断路,点火时间过晚。
2.水泵工作不良,风扇皮带松驰或有油污产生打滑,冷却液不足或泄漏,硅油离合器缺油。
3.风扇与水箱距离调整不当或角度不对,节温器失效或装反,百叶窗开度不当。
4.水套积垢,散热器外表面脏污或内沉积物过多,进出水胶管脱层堵塞。
5.配器相位不正确,混和气过浓或过稀,燃油型号不符,燃烧室积炭过多,消声器堵塞。
6.负荷过大,机油不足或循环不良。
如果汽车在行驶过程中,若水温表指针超过正常温度区,到达过热区(红色警戒线),证明发动机已过热。这时发动机声音不正常,并且功率明显下降,应立即采取下列措施:
(l)停下汽车,使发动机以怠速运转。
(2)打开发动机盖,使发动机能有较好的通风条件。若发现V带断开,散热器软管等漏水或是贮液罐内冷却液液面过低,应立即使发动机停止运转。待发动机冷却以后,更换已断的V带,并向散热器和贮液罐内添加冷却液(注意不要降低冷却液的浓度)。如果在发动机热态下打开散热器盖,高压蒸汽喷出来,会烫伤人的脸部或手臂。
(3)检查风扇电动机。风扇电动机不转或水温传感器失灵,应立即修理或更换。
(4)夏季环境温度高,发动机容易发生过热现象。要特别注意检查冷却系统是否漏水,散热器液面是否正常,散热器的散热片是否被外物堵塞,V带张力是否合适。
(5)冷却系统功能虽正常,但当汽车爬长坡或在交通拥挤的地区长时间以极低的速度行驶时,水温表指针也可能超过正常范围。这是由于发动机使用的是恒压式散热器盖,即使冷却液温度稍稍超过100℃也不会发生沸腾现象。出现这种情况时要停下汽车,让发动机逐步冷却下来。要特别注意:禁止在发动机和散热器过热时打开散热器盖。特别是在发动机点火开关接通时,由于散热器上温度调节器的作用,风扇叶片将随时启动旋转,绝不能让脸部、手部、头发或衣服靠近风扇叶片。若身体接触到发动机上高温部件,会使皮肤烫伤。 |
