  • 7037查看
  • 15回复
[材料] 高强度钢板的成形,有哪些是比较值得研究的呢?
发表于 14-7-2008 19:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
高强度钢板的成形
现代汽车行业中,高强度钢板的应用越来越多,但是高强度钢板的成形比较困难,有哪些是比较值得研究的呢?
发表于 14-7-2008 19:13:25 | 显示全部楼层
多少的才能叫高強度鋼板
发表于 16-9-2008 19:08:31 | 显示全部楼层
高强度板在车架上国外的商用车应用很多,其车架的纵梁多用冷滚压成型,孔位加工多用数控冲孔或激光割孔;高强度厚板采用压力成型的尺寸精度和校正能力都不稳定;
参与人数 1积分 +6 收起 理由
tx + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 19-9-2008 02:32:20 | 显示全部楼层
在一些特种车辆中!例如军车,车身覆盖件也用的是高强度的钢板吧!至于底盘总成来说,更是如此了!
清雅轩 + 2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 21-9-2008 09:32:54 | 显示全部楼层
在汽车的加强件,防撞杆都是用高张力的板,是不是高强度钢板主要是YP其次才是TS及EL
发表于 23-9-2008 23:23:29 | 显示全部楼层
主要研究加磷钢和双相钢吧!以后的发展趋势加磷钢基本会代替SPCC钢,而很多加强件如AB立柱加强件则很多为双相钢了!还有许多的更高强度的钢则用于底盘部件的设计中!
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 6-10-2008 00:50:42 | 显示全部楼层
高强度钢在国内一年前用的就比较多了,怎么说只有国外才有.
所谓高强度钢是以板材的抗拉强度为衡量对象的.一般认为:440以上的都叫高强度钢板.国内据我所知用到800-1000的也有,例如江淮的瑞风商务车就有800的.日本近几年用的多,1000以上的也有了.
这种钢材的使用主要是用在抗碰撞的部位.减薄板材厚度,达到减轻整车重量,降低油耗的目的.当然,保护乘客安全是第一位的.
参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 2 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 29-10-2008 18:02:10 | 显示全部楼层
为了在不影响强度的基础上减少材料使用, 很多公司都采用高强钢。但是这种材料因为强度高,所以加工方面会有不便, 蒂森采用的Tailoed Blank 激光拼焊板有效地解决了部分问题, 比如 汽车车门内护板就可以采用这种技术。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 30-10-2008 19:53:03 | 显示全部楼层
热成型工艺和液压成型工艺可以解决高强度钢板成型难的问题,不过国内还很少用,据说上海有一家可以做热成型的公司。
发表于 3-11-2008 23:02:01 | 显示全部楼层
1.普通高强度板冲压即可.
2.超高强度板可采用滚压方式成型,或者二次冲压.
3.热成型,目前国内应用极少.
楼上,液压成型似乎更常用于一些复杂的不易冲压成型的零件,比如副车架等.
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 10-11-2008 19:38:36 | 显示全部楼层
滚压成型工艺,比较容易出现裂纹,波浪,反弹等
基本上可以控制
发表于 2-2-2009 22:02:47 | 显示全部楼层
高张力钢板冲压成型最大的问题是反弹和褶皱,一般以440开始算高张力钢板了,在后面目前主要应用是DP600,DP800,再高下去980以上就要用热成型加工了.
发表于 3-2-2009 09:45:04 | 显示全部楼层
需要研究的东西多了,材料的变化需要改变模具,也需要调整相关工艺
由于汽车轻量化以及节约的要求推广这一技术也势在必行
发表于 30-6-2009 17:07:21 | 显示全部楼层
高强度钢板的应用研究可以从下面几个角度研究:
1,高强度板冲压回弹补偿数据积累
2,高强度板成型工艺优化(HOT STAMPING 工艺,和ROLL STAMPING 工艺,)
3,高强度板替代材料的研究
4,高强度板冲压调试规范
清雅轩 + 2 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 7-6-2011 16:35:54 | 显示全部楼层
一般有强度要求的零件,如前后防撞梁,侧围A\B柱,门内防撞梁等。
GMT+8, 9-6-2026 15:26 , Processed in 2.457692 second(s), 62 queries .
