  • 6380查看
请问各位所在厂钣金加工损耗率为多少?
    发表于 14-7-2008 19:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请各位说说损耗指标:我公司要求损耗率<12%,这样的值处于合理位置吗?在线等回复!
    发表于 14-7-2008 19:21:49 | 显示全部楼层
    不知道你是说材料损耗还是成品良品率?
    发表于 14-7-2008 19:21:51 | 显示全部楼层
    不知道怎么计算。
    我这里每年用掉2200吨板材,产品大约1300吨,算下来大约40%损耗掉了。成品来说,冲压1000件大约会有2到3件的报废,这么说来大约就是0.3%损耗。
    综合来看,就要看产品的形式了,拉伸类的再怎么说,也会有大约15%的边角料。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    发表于 14-7-2008 19:21:53 | 显示全部楼层
    如果是材料利用率(不含废次品损耗),这与产品的结构和下料的形状有关的。
    发表于 14-7-2008 19:21:55 | 显示全部楼层
    <12应该来说是比较合理的,我们原来公司是需要控制的10%以内这个不过是指材料的损耗
    发表于 16-7-2008 21:36:20 | 显示全部楼层
    如果是材料利用率(即零件净重/毛坯重量)一般零件大概在45%-75%之间,特别规整零件可以达到80%以上。
    发表于 17-7-2008 15:29:00 | 显示全部楼层
    材料利用率和产品结构\毛坯料剪切等有关,并且与成型类型有关,你说的太笼统,呵呵,制定这样的指标要看实际情况,估计没有问题的
    GMT+8, 24-3-2026 15:21 , Processed in 0.903077 second(s), 45 queries .
