  • 2012查看
[电控技术] 汽油机产生爆震的故障现象及解决方法
发表于 14-7-2008 19:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油发动机的可燃混合气,开始是由高压点燃的。然后,燃烧的火焰以火花塞为中心,向外传播,将燃烧室内的混合气都引燃,这种燃烧过程为正常燃烧。如果在火焰没有到达之前,其余的混合气未被引燃就自行点火,这种燃烧就叫爆震。
    爆震在发动机正常运转中是不允许发生的,它将导致发动机气缸体各零部件的磨损加剧、使用寿命缩短,甚至迅速毁坏,还会使发动机动力下降,油耗增加。
    产生爆展的现象:
    1、爆震会在气缸内突然产生冲击波,向四面冲击,使发动机的活塞、气缸壁、连杆、曲轴等发生强烈的振动,发生不规则的金属敲击声;
    2、冷却系温度过高;
    3、燃料燃烧不完全,废气中有黑烟;
    4、发动机功率下降,油耗增大。
    解决方法:
    1、减小点火提前角;
    2、使用与规定相符牌号(辛烷值)的汽油;
    3、清除燃烧室积炭;
    4、如果是在汽车上坡发生爆震,应及时换入低速档;
    5、汽车起步时,不要过早地换入直接档。
    6、在发动机负荷过大发生爆展时,关小节气门,也可起到消减爆震的作用。
    慵懒
    30-7-2015 11:41
  • 签到天数: 8 天
    发表于 17-7-2009 15:00:08 | 显示全部楼层
    某些工况下 轻微暴震是允许的吧?  可以提高动力 。。。
    GMT+8, 10-4-2026 19:05 , Processed in 0.441420 second(s), 35 queries .
