  • 2073查看
切诺基发动机少数缸不工作故障检修
发表于 14-7-2008 19:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一辆北京BJ2021汽车发动机少数缸不工作。
    故障检修:首先检查电路,未发现异常。后又检查配气机构。发现有一推力杆始终不动,估计是液力挺柱不工作所致。拆下挺柱检查,发现是机油内有乳化物将挺柱的油孔堵塞所致。后对机油检查,发现机油已经严重变质,似乎有冷却液渗入到机油中。对冷却液进行气密性检查,发现有泄漏处。
    进一步检查,原来由于缸垫使用时间过长,而车主又一直未对缸盖螺栓进行紧固,导致冷却液深入到曲轴箱内。那么,为什么冷却液进入到曲轴箱内会使机油产生沉淀呢?这辆车的冷却液采用的是乙二醇防冻液,乙二醇遇机油发生化学反应,产生沉淀物,堵塞了液压挺柱,幸好发现得早没有造成过大的损失。清洗油道,更换机油、缸垫,重新加满冷却液,着车后,一切正常。
发表于 25-7-2008 21:36:23 | 显示全部楼层
缸盖螺栓怎么会不紧啊,该车大修过吗?
发表于 1-1-2009 15:02:16 | 显示全部楼层
冷却液中的防冻防锈成分导致的沉淀
GMT+8, 11-6-2026 03:05 , Processed in 0.383325 second(s), 36 queries .
