  • 3011查看
帕萨特轿车离合器打滑故障检修
发表于 14-7-2008 19:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一辆帕萨特B4自动挡轿车在行驶过程中,挂在D挡,只要车速在70公里左右时,就会出现离合器打滑现象,发动机转速急剧上升,车速下降。
    故障检修:用VAG1552可以判断出是三挡禽合器工作时开始打滑。通过VAG1552查询未发现故障存储,于是怀疑为机械故障造成打滑。打开变速箱后发现三挡离合器有轻微烧蚀现象,于是更换离合器片,但试车仍出现此故障。又怀疑是油压不够造成离合器打滑,但更换ATF油泵后仍不见好转。
    最后通过仔细检查发现,阀体表面油道有个小孔与相临油道连通,于是怀疑阀体有故障,更换后故障果然消失,经过反复查找资料及询问有关专家后才确认为,帕萨特B4自动挡轿车自变箱的进回通道由于沙眼连通造成油压无法建立,出现了打滑现象。
发表于 15-7-2008 09:51:18 | 显示全部楼层
无法建立油压所致
发表于 10-3-2009 08:56:11 | 显示全部楼层
挺好的 谢谢啊
不错 大哥还有别的好帖子么?
GMT+8, 21-6-2026 19:40 , Processed in 0.423394 second(s), 37 queries .
