  • 1272查看
宝马E65人工手动对遥控起动手持发射器初始化和设码
发表于 15-7-2008 18:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
遥控起动手持发射器初始化
遥控起动手持发射器必须手动进行初始化每辆车
可对2 个发射器进行初始化并同时使用
用下列操作步骤进行初始化
1. 将钥匙插入已解除联锁车辆的点火开关CAS 插口单元中
必须由CAS 识别为有效的钥匙然后CAS 会进行初始化准备30 s
取出点火开关中的钥匙
2. 按住遥控起动手持发射器上的停止按钮最多15 s 同时在10 s 内快
速按启动按钮3 次
3. 放开两个按钮LED 指示灯闪烁最多10 s
立即通过中控锁进行联锁和解除联锁操作以便发出信号表明遥控起
动手持发射器初始化成功
4. 如果中控锁未发出反馈信息必须重复初始化
在对第一个遥控起动手持发射器进行了初始化后还能再对一个遥控起
动手持发射器进行初始化初始化时要注意所有属于车辆的或由客户
使用的遥控起动手持发射器都要进行初始化每次再对另一个遥控起动
发表于 16-7-2008 10:09:55 | 显示全部楼层
怎么没有人来看过吗、支持一下吧
GMT+8, 20-4-2026 01:22 , Processed in 0.374945 second(s), 35 queries .
