  • 1539查看
丰田“霸道”遥控器失灵
发表于 15-7-2008 18:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
若该系统所有线路及各部件无任何故障,出现此类问题须对遥控发射器进入一个重写模式。
方法如下:
1 驾驶侧车门打开,门锁开关unlock,钥匙不在点火开关里。将钥匙插入后拔出,手动操作中控开关五个循环,即:lock→unlock为一个循环(两秒内完成一个循环)。
2 关上驾驶侧门,然后打开,再进行手动操作中控开关5个循环。
3 将钥匙key on→key off 两个循环。此时车身电脑会让中控自动地lock→unlock两次。表示重写模式被选定。
发表于 24-4-2025 08:32:19 | 显示全部楼层
丰田霸道遥控器失灵问题,初步判断可能出现以下原因:遥控器电池电量不足或电池已失效;遥控器与车辆之间的信号传输受到干扰或阻碍;车辆接收模块故障。
建议首先更换遥控器电池,并确保电池安装正确。若问题仍然存在,请检查遥控器与车辆之间的距离和障碍物,避免信号干扰。若以上方法均无效,建议联系丰田授权服务中心,由专业汽车工程师使用专业工具进行诊断并修复。不建议非专业人员自行拆解维修,以免造成进一步损坏。
GMT+8, 22-4-2026 01:11 , Processed in 0.354362 second(s), 35 queries .
