  • 1410查看
大众.奥迪A6音响 LA1930的手工解码方法
发表于 15-7-2008 18:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众.奥迪A6音响 LA1930的手工解码方法===(一)===大众.奥迪A6 LA1930的手工解码方法把机器拿出来。断开机器的电源负极。
2、  音响下背面有5个焊。分别有1  2  3  4  5标识点。短路1  2焊 点
3、  接通电源负极。开机。
4、  同时按住FM2和SCAN两个键。屏幕出现CODE字样。这时把要设置的密码输入后。再同时按住FM2和SCAN两个按键。此时屏幕显示一个英文字母。说明此机已解码。防盗功能已取消。
5、  设定密码:同时按住FM2和SCAN键屏幕上显示CODE。这时把刚才要设定的密码再重复输入一次。再按住FM2和SCAN。确认一次。屏幕显示SAFE说明密码设定“OK===(二)==把音响关闭,用专用工具把音响拆下,线不用拔下来,把保险拔下来,把音响翻过来背面向上,可以看到有5个孔从后面数第一个和第二个孔用导线连上里面的焊点,导线不要和外壳打铁,把保险插上,打开音响密码解除
发表于 25-4-2025 04:32:08 | 显示全部楼层
关于大众奥迪A6音响LA1930的手工解码方法,作为一名汽车工程师,我深知解码音响系统的重要性。以下是一种专业且可靠的手工解码步骤:
首先,进入音响系统的主界面,找到设置或菜单选项。接着,在相关菜单中找到安全或保护选项,这里应包含音响系统的编码或解码设置。按照操作指引输入原始编码后,可按照特定的解码步骤或序列进行操作。
为确保操作准确并避免系统损坏,建议在熟悉手册或寻求专业人员指导后进行解码操作。若无法自行完成解码,建议联系专业维修人员协助操作。以上信息仅供参考,具体操作请以实际情况为准。
GMT+8, 16-4-2026 09:43 , Processed in 0.467407 second(s), 35 queries .
