  • 1120查看
PASSAT(帕萨特)B4音响防盗解码方法
发表于 15-7-2008 18:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)密码功能启动方法: 1、按图二所示的接线端子接好。 2、音响开机后显示:FM1 90.5MHZ 同时按下“MODEL”及“SCAN”键首先显示:AM1 11070kHZ,4秒后又显示:A 1000 3、节目预选键1,2,3,4,5,6中的1,2,3,4为密码输入键。 4代表个位,3代表十位,2代表百位,1代表千位。若想设定密码为“876” 则:按1键一次千位空白显示;按2键八次百位显示8;按3键七次十位显示7;按4键六次个位显示6;密码输入完闭后,再次同时按下“MODEL”及“SCAN”键,若密码功能已启动,则会显示一个电台频率。此后若关闭点火开关,则音响左上角红色发光管会以1HZ的频率闪烁。注:*由于设计的原因,千位的数字只能是1或0。 *若同时按下“MODEL”及“SCAN”键时间太长或重复按下,音响会将1000误认为防盗密码输入,从而损失一次输入机会。 *由于断开电瓶,音响保险烧坏或拆卸音响之后,已启动密码功能的机头会自动锁住。同时,液晶显示屏上会显示SAFE。这时在已知密码的情况下,可通过以下输码方法解除防盗。(二)密码输入方法: 1、按图二所示的接线端子接好。 2、开机,音响显示SAFE,同时ANTI-THEFT 发光管会以1HZ的频率闪烁。 3、 4、5、(操作如上即可解开密码)注:*若输入的密码不正确,字母‘SAFE’闪烁5次后显示‘SAFE’,可重新操作3、4、5,若还是没有输对,则须等待1小时以后再输。若在不知道密码的情况下,可将主CPU IC651 上方的E2PROM IC671即93C46拆下,在专用的音响解码器上或计算机编程器上拆下芯片,读出密码及状态。将芯片装回。输入已读出的密码或改写密码或改写密码成CD.AB即可无密码开机。 *此解码方法同样适用帕萨特CQ-LA1410及Audi 长面板音响,CQ-LP2610奔驰音响等
该用户已被删除
发表于 24-4-2025 21:12:02 | 显示全部楼层
关于PASSAT(帕萨特)B4音响防盗解码方法,以下为专业回复:
针对PASSAT B4车型的音响防盗解码,需遵循严格的工程操作流程。首先,需核对车辆识别码(VIN)以确认车型及音响系统型号。接着,通过专用诊断工具连接车辆诊断接口,进入音响系统模块,获取防盗编码信息。如有必要,还需与车辆数据库中的信息进行比对验证。若音响被锁定,需使用专用解锁软件及密钥进行解码。建议车主或维修人员联系专业汽车服务中心,以确保解码过程准确无误,避免不当操作导致系统损坏。
以上内容仅供参考,如需了解更多信息,请咨询专业汽车服务中心。
GMT+8, 22-4-2026 01:03 , Processed in 0.419451 second(s), 36 queries .
