  • 1282查看
2000 年款凌志IS00 轿车摇控器恢复方法
发表于 15-7-2008 18:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
先换个电池,然后作遥控器的改写!方法如下:
1、钥匙不要插入点火开关,驾驶员侧车门打开,其他车门
关闭;
2、将钥匙插入点火开关,然后拔出;
3、每次以1s 的间隔按下门控开关5 次(锁-开-锁-开-锁-
开-锁-开-锁-开);
4、将驾驶员侧车门关闭再打开;
5、重复步骤3;
6、将点火开关从ON 转到OFF 两次(开-关-开-关),然后
拔出钥匙;
7、如果以上步骤作的正确,这时中控门锁自动关-开2 次告
知操作者已经进入改写模式(如果中控没有动作则表明以上步
骤没有作好或超出时间范围,需重作);
8、在1~5s 内同时按下遥控器上的“LOCK”和“UNLOCK”,
然后再按下遥控器上任意一个键超过1s;
9、如果中控锁自动动作1 次则表示遥控器改写成功,如果
中控锁动作两次则表示没有改写成功,需重新改写;
10、关上驾驶员侧车门或将钥匙插入点火开关,遥控器识
发表于 23-4-2025 02:22:03 | 显示全部楼层
针对2000年款凌志IS00轿车遥控器恢复方法,作为汽车工程师,我提供如下专业回复:
凌志IS00轿车遥控器的恢复通常涉及几个步骤。首先,确保电池已正确安装且电量充足。接下来,进入车辆遥控系统的初始化模式,通常是通过按下特定按键组合来启动。可能需要参考车辆手册以获取准确的按键组合和步骤顺序。如果初始化不成功,建议通过凌志官方售后服务渠道咨询或寻求专业汽车维修人员的帮助,以确保操作的准确性和车辆安全。
请注意,不同车型和年份的遥控器恢复方法可能有所不同,操作前请仔细核对车辆信息。
GMT+8, 23-4-2026 11:16 , Processed in 0.421197 second(s), 33 queries .
