  • 1101查看
别克音响解码
发表于 15-7-2008 18:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克音响解码
别克音响出厂后音响一般没有加密码保护,这样用户可自行加入密码使音响具有防盗功能。音响的防盗功能可以使用也可以不使用。视用户设定情况而定。密码的设定 1、写下一个从000到1999之间的三位数或者四位数并将它保春在一个车外的安全地方。 2、将点火开关转到ACCESSORY(附件位置)或RUN(运行)位置。 3、关掉收音机。 4、同时按下1和4键,按住他们直到---出现在显示屏上。下面将用到您记录下来的密码。 5、按MN(分钟)键,000会出现在显示屏上。 6、再按MN(分钟)键使后两位数字和您的密码相符。 7、按HR(小时)键使前一位或前两位数字和您的密码相符。 8、确认这个数字和您写下来的密码相符之后,南AM-FM键,显示屏上出现REP(重复)告诉您需要重复5-7步骤确认您的密码。 9、按AM-FM键,这次显示屏上显示SEC,表明此车的音响系统已上了安全保险,当点火开关断开时,音响控制旁边的LED指示灯会闪动。断电后防盗功能解锁按一下步骤输入密码时,任何两步骤之间不得超过15秒。 1、当接通点火开关时,LOC(锁住)出现在显示屏上。 2、按MN键,000会显示在显示屏上。 3、在按MN键时后两位数和出主所设定的密码相符。 4、按HR键使前一位或者前两位数字和车主的密码相符。 5、确认这个数字和车主的密码相符之后按AM-FM键显示屏上显示出现SEC,表明音响系统可以工作并上了保险。如果输入8次错误的密码,显示屏出现INOP(不工作),再试之前不得不使点火开关接通并等上一个小时。再试时,在INOP显示之前,只有3次机会输入正确密码。如果密码丢失或者忘记,请与厂家联系。使防盗功能失效按下操作步骤输入密码时,在任何两步骤之间停顿15秒。 1、将点火开关转到ACCESSORY(附件)或者运行位置。 2、关掉收音机。 3、同时按下1和4键,按住知道SEC安全出现在显示屏。 4、按MN分钟键000会出现在显示屏上。 5、再按MN键使后两位数和出主的密码相符。 6、按HRS键使前一位或者前两位数和您的密码相符。 7、确认这个数字和车主的密码相符,按AM-FM键,显示屏上出现---,表明音响系统不再保险。如果输入的密码不正确,SEC会出现在显示屏上,音响系统会保持保险状态直到输入正确的密码。
上海别克旅行车音响解码
如无密码的,可向车主要他设定的密码。如果没有码请用CONSULT-II解。
1.当接通点火开关时,显示屏显示“LOC(锁定)”。
2.按MIN键,显示屏显示“000”。
3.再按MIN键使后两位数和密码相符。
4.按HR键使前一位或前两位数字和密码相符。
5.确认这个数字和密码相符之后按AM-FM键,显示屏上出现SEC(安全),表明音响系统可以工作并已加密保护。
如果输入8次错误密码,显示屏上会出现INOP,再试之前必须使点火开关接通,等上一个小时。再试时只有3次机会输入正确的密码,否则会再显示“INOP”。
奥迪V6轿车音响解码方法
型号:AUDI GAMMA(如图)
(1)打开收音机,显示屏上显示“SAFE”表示收音机已被锁住;
(2)同时按住“U”键和“M”键,待显示屏上显示“1000”后松开,此后,不能再同时按此两键,否则“1000”将作为密码被输入;
(3)4个调谐预置键(1、2、3、4)兼作解码键,用“1”键输入千位码,由于技术上的原因千位码只能是1或0,用“2”键输入百位码,是几就按几下,以此类推。显示屏上显示输入的密码;
(4)同时按下“U”键和“M”
键,待显示屏上显示“SAFE”后松开,稍后显示屏自动显示一个频率,此时锁住的收音机已被打开,又能工作了。
如果输入密码是错误的,“SAFE”不会消失,这时可重新输入密码,如果两次输入的密码都是错误的,“SAFE”需1小时后才能消失,这期间应一直打开收音机。两次错误输入后,收音机被锁住1小时不能输入,以后一直这样。
发表于 22-4-2025 16:27:03 | 显示全部楼层
关于别克音响解码问题,这通常涉及到汽车音响系统的安全保护机制。若您遇到音响解码难题,建议按照以下专业步骤操作:
1. 确保使用原厂的遥控器或密钥代码。
2. 检查音响系统的固件版本,确保其为最新版本,以排除软件兼容性问题。
3. 若以上方法无效,建议联系别克官方售后服务部门或专业汽车维修站,他们有专业的技术人员和工具进行解码操作。
请注意,不建议擅自拆解音响系统或尝试非专业的解码方法,以免造成不必要的损坏。
GMT+8, 23-4-2026 13:13 , Processed in 0.308868 second(s), 35 queries .
