  • 1285查看
AUDI座椅设定
发表于 15-7-2008 18:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
A6遥控器与坐椅设定:
用存储按钮将坐椅置于遥控钥匙应该控制的位置。一直压着存储按钮,同时在10秒内按遥控钥匙上的开锁按钮,2秒后松开存储按钮。
为检测功能,按另外一个存储按钮调整坐椅。锁上车门,用遥控钥匙打开车门。然后坐椅即进入欲设位置。
                     A6 玻璃升降器定位:
打开点火开关,用玻璃升降器将玻璃生置上指点位置,再次操作玻璃升降开关1秒
发表于 15-7-2008 18:54:32 | 显示全部楼层
丰田"霸道"遥控器匹配
打开驾驶侧车门,关闭门锁开关unlock。
将钥匙插入后拔出,手动操作中控开关做“开-关”五个循环(lock→unlock为一个循环,一个循环时间为2秒)。
关闭驾驶侧门再打开,再进行手动操作中控开关5个循环。
将钥匙key on→key off 两个循环,
在此过程中车身电脑会让中控自动地lock→unlock两次,此表示重写模式被选定。
GMT+8, 25-8-2025 16:43 , Processed in 0.374467 second(s), 33 queries .
