地址码机型解码
车系机型说明
宝马系列机型CM5901本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底处外壳,在电路版找到TD1.2.3.4.5.6的焊点。对应焊接得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开,请在电路版找到0.047U/5.5V电池断路放电后才供电给音响输入密码)接3密码为25123,接2.3.4.6密码为16326,接2.3.6密码为26266,接1.2.3.4.5.密码为23543,接2.3.4.5密码为33111
宝马机型CM5903本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底处外壳,在电路版找到TD1.2.3.4.5.6的焊点。对应焊接得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开,请在电路版找到0.047U/5.5V电池断路放电后才供电给音响输入密码)接1.4密码为52324,接3.4.5.6密码为15532,接1.3.4.5密码为34252,接1.2.3.6.密码为11111,全部空密码为62463
宝马机型CM5905本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底处外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6的焊点。对应焊接得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开,请在电路版找到0.047U/5.5V电池断路放电后才供电给音响输入密码)接2.4.5.6密码为45244,接1.2.4密码为12422
宝马机型CM5907本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底处外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6.7的焊点。对应焊接得出以下密码;(注:请在电路版找到0.047U/5.5V电池断路放电后才供电给音响输入密码)全接1.2.3.4.5.6.7密码为12434
宝马机型CM5908本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底处外壳,在电路版找到TD0.1.2.3.4.5的焊点。对应焊接得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开,请在电路版找到0.047U/5.5V电池断路放电后才供电给音响输入密码)接1.3.5密码为51333,接0.1.2.5密码为46334,接0.2.3密码为35332
奔驰机型CM2129本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底处外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6的焊点。对应焊接得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接1.2.3.6密码为3642
富豪机型CR608本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12的二极管接点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接二极管,其余的为断开)接3.4.6.9.10密码为4434,全部接上12只二极管密码为1111
富豪机型CR905本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12的二极管接点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接二极管,其余的为断开)接1.2.3.5.6.8.10密码为4434,12只二极管全部断开密码为6666
富豪机型CR906本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12的二极管接点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接二极管,其余的为断开)接3.5.7.9.11.12密码为3226
本田里程机型2100本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应焊接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接1.2.3.5密码为63334,接1.6密码为77783
本田里程机型2200本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应焊接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接3密码为71821,接2..4.5.6密码为27287
本田里程机型CM6913本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,将电路版取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接1.6密码为77783,接4密码为71821
本田思域机型2503本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接1.6密码为21114,接6密码为63323,接1.2.3.4.5 密码为24133
本田思域机型2505本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接6密码为63323,接1.6密码为21114,接1.2.3.4.5密码为24133
地址码机型解码资料
车系
机型
说明
本田里程
机型MF928A0 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将CD座取出,在电路版找到CODE1至CODE6.焊点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接CODE6密码为63323,接CODE1及CODE6密码为21114,接CODE1.CODE2.CODE3.CODE4.CODE5密码为24133
本田披露
机型2300 本机型为地址无CD功能机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接1.5.6密码为51334,接1.2.3密码为22115 ,接2.3.4.5.6密码为43435
本田披露
机型2300 本机型为地址带CD功能机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接1.6密码为21114,接1.2.3.4.5密码为24133 ,接6密码为63323
本田披露
机型2500 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6.及ANTI焊点。将ANTI焊点断开即可
本田披露
机型2000 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6.及A焊点。将A焊点断开即可
本田
机型3000 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。将全部焊点接上密码为11226
本田
机型4002 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接3.4密码为15251
本田
机型4006 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,在电路版找到C1.C2.C3.C4.C5.C6.焊点。将焊点全部接上密码为11226
美洲豹
机型9100W 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接2.3.5.6密码为5234
美洲豹
机型9200W 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接3.5密码为1652
南韩大宇
机型CM3919 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应焊接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接3密码为71821,接2..4.5.6密码为27287
法国标致
PU9357 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到双排共14个焊点。对应焊接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开,请在CPU旁将蓝色大电容断路放电后才供电,密码只能一次性输入,否则面板无任意反应)接3.5.11.12密码为4554
南韩现代
机型H857 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座及CD座取出,在电路版找到CA1至CA10共10只二极管接点。对应接上二极管得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接CA2.CA3.CA4.CA6.CA8密码为1561
南韩现代
机型H817 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座及CD座取出,在电路版找到并排共10只二极管接点。
将D616处二极管拆除即可无需密码正常使用
解码资料文字说明
车系机型说明
本田机型1106打开机面外壳,拆开卡座,在电路版处找到LC46或93C46将其拆除即可无需密码正常开机使用
本田机型1108打开机底外壳,在电路版处找到D607处加二极管即可正常使用,或将D736处三极管拆除即可。
本田机型1109打开机底外壳,在电路版处找到D607处加二极管即可正常使用,或将D736处三极管拆除即可。
本田机型1110打开机面外壳,拆下卡座及CD座在电路版处将93C46拆除即可无需密码正常使用。
本田机型1111打开机面外壳,拆下卡座及CD座在电路版处将93C46拆除即可无需密码正常使用。
本田机型1102打开机面外壳,拆下卡座在电路版D605处加二极管即可无需密码正常使用。
本田机型1107打开机面外壳,拆下卡座在电路版D606处加二极管即可无需密码正常使用。
本田机型1XKO打开机底外壳,将93C46拆除即可无需密码正常使用。
本田机型1XK3打开机底外壳,将93C46拆除即可无需密码正常使用。
本田机型1XX0打开机底外壳,将93C46拆除即可无需密码正常使用。
本田机型1XC1打开机底外壳,将93C46拆除即可无需密码正常使用。
本田机型1XP0打开机底外壳,将93C46拆除即可无需密码正常使用。
本田机型1XP1打开机底外壳,将93C46拆除即可无需密码正常使用。
本田机型1XA1打开机面外壳,将CD座拆下,在电路版处将93C46拆除即可无需密码正常使用。
奔驰机型MF2197打开机面外壳,将CD座拆下,在电路版处将24C02拆除,用11111密码开机。
奔驰机型MF2297打开机面外壳,将CD座拆下,在电路版处将24C02拆除,用11111密码开机。
奔驰机型CM2294打开机面外壳,将卡座拆下,将S24S4拆除,然后在面板与电路版之间9脚CB401连接处将左边第一脚剪断即可无需密码正常使用。
奔驰机型CM2694打开机面外壳,将卡座拆下,将S24S4拆除,然后在面板与电路版之间9脚CB401连接处将左边第一脚剪断即可无需密码正常使用。
三菱机型P501打开机面外壳,将卡座拆下,在电路版D601处加二极管即可无需密码正常使用,或者将93C46拆除,用0000开机。注:用密码开机前必须将电路版处0.047U 5.5V电池断路放电.
三菱机型P502打开机面外壳,将卡座拆下,在电路版D601处加二极管即可无需密码正常使用,或者将93C46拆除,用0000开机。注:用密码开机前必须将电路版处0.047U 5.5V电池断路放电.
三菱机型P503打开机面外壳,将卡座拆下,在电路版D601处加二极管即可无需密码正常使用,或者将93C46拆除,用0000开机。注:用密码开机前必须将电路版处0.047U 5.5V电池断路放电.
三菱机型P508打开机面外壳,将卡座及CD座拆下,在电路版处
三菱机型P601打开机面外壳,将卡座拆下,在电路版D601处加二极管即可无需密码正常使用,或者将93C46拆除,用0000开机。注:用密码开机前必须将电路版处0.047U 5.5V电池断路放电.
三菱机型P602打开机面外壳,将卡座拆下,在电路版D601处加二极管即可无需密码正常使用,或者将93C46拆除,用0000开机。注:用密码开机前必须将电路版处0.047U 5.5V电池断路放电.
三菱机型P704打开机面外壳,将CD座拆下,在电路版将93C46拆除,用0000密码开机. 开机前必须将电路版处0.047U 5.5V电池断路放电.
三菱机型P801打开机面外壳,将CD座拆下,在电路版将93C46拆除,用0000密码开机. 开机前必须将电路版处0.047U 5.5V电池断路放电.
三菱机型P805打开机面外壳,将CD座拆下,在电路版将93C46拆除,用0000密码开机. 开机前必须将电路版处0.047U 5.5V电池断路放电.
三菱机型P903打开机面外壳,将CD座拆下,在电路版将93C46拆除,用0000密码开机. 开机前必须将电路版处0.047U 5.5V电池断路放电.
丰
田
音
响
解
码
程
序
车系机型密码说
明
丰田系列机型17801开机密码108431当音响出现SEC或HELP时表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码108,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位431密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
机型16803开机密码
机型16804开机密码
机型33110开机密码
机型11708开机密码
607410当音响出现SEC或HELP时表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码607,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位410密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
机型11706开机密码
906743当音响出现SEC或HELP时表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码906,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位743密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
机型11701开机密码
906743当音响出现SEC或HELP时表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码108,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位431密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
丰
田
音
响
解
码
程
序
车系机型密码说
明
丰田系列机型2634开机密码
机型51703开机密码
054787当音响出现SEC或HELP时表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码054,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位787密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
机型168056804开机密码
878410当音响出现SEC或HELP时表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码878,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位410密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
机型11712开机密码
640702当音响出现SEC或HELP时表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码640,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位702密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
机型51706开机密码
328448当音响出现SEC或HELP时表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码328,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位448密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
机型11601开机密码
512810当音响出现SEC或HELP时表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码512,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位810密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
机型11609开机密码
丰
田
音
响
解
码
程
序
车系机型密码说
明
丰田系列机型P1602开机密码
596239当音响出现SEC或HELP时表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码596,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位239密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
机型P1604开机密码
机型P1609开机密码
241239当音响出现SEC或HELP时表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码241,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位239密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
机型N204开机密码
334989当音响出现SEC或HELP时表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码334,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位989密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
机型P1601开机密码
810284当音响出现SEC或HELP时表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码810,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位284密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
机型P6801开机密码
841960当音响出现SEC或HELP时表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码841,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位960密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
机型P1700开机密码
丰
田
音
响
解
码
程
序
车系机型密码说
明
丰田系列机型P6802开机密码
891440当音响出现SEC或HELP时表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码891,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位440密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
机型P1701开机密码
机型1N404开机密码
588410当音响出现SEC或HELP时表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码588,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位410密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
机型AD6800开机密码
266614当音响出现SEC或HELP时表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码266,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位614密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
机型AD1700开机密码
120167当音响出现SEC或HELP时表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码120,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位167密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
机型56807开机密码
524608当音响出现SEC或HELP时表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码524,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位608密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
机型16806开机密码
752722当音响出现SEC或HELP时表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态;1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续10次输入任意密码直至出现HELP字样。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码752,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位722密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
丰
田
音
响
解
码
程
序
车系机型密码说
明
丰田系列机型P622开机密码
810284
当音响出现SEC或无显示表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态(本机HELP状态为无显示);1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续5次输入任意密码直至显示屏无显示。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码810,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位284密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
机型P623开机密码
810284当音响出现SEC或无显示表示音响已锁,必须解除密码后才可正常使用,步骤如下:音响显示SEC状态时必须将其变成HELP状态(本机HELP状态为无显示);1:按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出机- - -时任意输入3位密码后按SCAN键3秒钟,显示屏出现ERR字样;按此方法连续5次输入任意密码直至显示屏无显示。2:按1,4,6键的同时最按开关键,显示屏重新显示SEC字样,按扫描TUNE上方键的同时最按1键,显示屏出现- - -时输入前3位密码810,输入完前3位密码后。按扫描键下方的同时最按1键,显示屏重新出现- - -时输入后3位284密码,输入完后3位密码按SCAN键3秒钟确认直至出现关机状态即OK。重新启动音响开关即可正常使用。
机型P624开机密码
机型P625开机密码
机型P626开机密码
机型N004开机密码
机型P1608开机密码
丰田音响解码资料
丰田佳美系列
108431
已知适用机型17801.16803.16804.33110
607410
已知适用机型A11708.11709
906743
已知适用机型11706.11701.2634
054787
已知适用机型51703
878410
已知适用机型56804
640702
已知适用机型11712
328448
已知适用机型51706
丰田LS400凌志
512810
已知适用机型11601.11609
810284
已知适用机型1601.626.624.N004
596239
已知适用机型1604.1602
241239
已知适用机型1609
334989
已知适用机型N204
丰田E300凌志
841960
已知适用机型P6801.P1700
丰田GS300凌志
891440
已知适用机型P6802.P1701
588410
已知适用机型N404
丰田250凌志
283689
已知适用机型P622
丰田亚洲龙
266614
已知适用机型AD6800
120167
已知适用机型AD1700
524608
已知适用机型56807
752722
已知适用机型16807
音响解密说明
编号 名称/型号
接点/密码
说明
一
宝马CM5901 接2=56553\接1.2=33412\接2.3.4.6=16326
二
宝马CM5903 接3=25123\接4.5.6=62552\接1.2.4.5=56611
三
宝马CM5905 接2.4.5.6=45244\接1.2.4=12422
四
宝马CM5907 接1.2.3.4.5.6.7=12434
五
宝马CM5908 接1.3.5=51333\接0.1.2.5=46334\接0.2.3=35332
六
奔驰CM2191 接1.2.36=3642
七
富豪CR608 共12只二极管 全接=1111\接3.4.6.9.10=4434
八
富豪CR905 共12只二极管 全断开=6666\接1.2.3.5.6.8.10=4434
九
富豪CR906 接3.5.7.9.11.12=3226
十
本田1106 将电路版LC46或LR46拆去即可
十一
本田1102 电路版D606处加二极管即可
十二
本田1111 电路版CPU旁D614处加二极管即无码
十三
本田1110 将电版93C46拆除即可
十四
本田1108 机底电路版D607处加二极管即可
十五
本田1109 机底电路版D606处加二极管即可
十六
本田2100 接1.2.3.5=63334\全空=15884
十七
本田2200 接3=71821\接1.6=77783\接2.4.5.6=27287
十八
本田2300 接1.6=21114\接1.2.3.4.5=24133 阿尔派厂产\带CD功能
十九
本田2300 接1.5.6=51334\接1.2.3=22115\接.3.4.5.6=43435 阿尔派厂产\无CD功能
二十
本田2503 接6=63323\接1.2.3.4.5=24133 阿尔派厂产
二十一
本田2000 将电路版地址码A处断开即可
二十二
本田2500 将电路版地址码ANTI处断开即可
二十三
本田3000 接1.2.3.4.5.6=11226
二十四
本田4002 接3.4=15251
二十五
本田1XAO 将电路版处LR46A拆去即可
二十六
本田1XA3 将电路版处LR46A或93C46拆去即可
二十七
美洲豹9100W 接2.3.5.6=5234
二十八
美洲豹9200W 接3.5=1652
二十九
法国标致 接3.5.11.12=4554
三十
大宇3919Y 接1.6=77783 厚装机
三十一
三菱E049 D851.D852.D853加二极管即可
三十二
三菱P601 电路版CPU旁D602处加二极管即可
三十三
三菱P503 电路版CPU旁D601处加二极管即可
三十四
三菱P501 电路版CPU旁D601处加二极管即可
三十五
三菱P508 D602处加二极管即可
三十六
南韩现代 D627.D614空,其余接二极管=3316 |
