  • 1174查看
宝马轿车防盗系统解除方法
发表于 15-7-2008 18:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:宝马轿车发动机防盗系统解除方法      宝马轿车发动机装有电脑控制的防盗系统,一旦断电,防盗系统将锁死,使发动机无法起动,只有按下列操作方法,才能解除。
     ⒈如手中有防盗密码,可以按“CODE”后,将密码输入,再按“RESET”键,即可解除。
     ⒉如没有正确密码,切不可按动任何按键,或是再次起动发动机。
     ⒊拆下蓄电池负极,等5-15秒后,再接好。
     ⒋将钥匙打到“ON”位置,不要起动发动机。此时,报警器会响15秒,表示防盗系统己启动,仪表盘上显示屏幕会出现“倒数15分钟”的数字。
     ⒌15分钟后,显示屏幕出现000字样时,表示防盗系统已经解除。
     二:宝马车身防盗系统解除
     大多数配有旅程电脑的宝马轿车均设有车身防盗窃案系统。当司机离开时,只要输入自己设置的密码,就可有效地防止被盗。
    ⒈防盗系统的设置
    如图,将钥匙门置于第“1”位置段,用0-9号之间的键输入选定密码。如1234等从“0000至9999”之间的任一数字,按下“SET”键,将钥匙门关至“0”位即可。
     ⒉防盗系统的解除
     a.将钥匙门开头置于“1”或“2”位置段,即ACC或ON;
     b.屏幕上出现“CODE---”;
     c.输入正确密码;
    d.按下“SET”键;
     如果三次输入错误密码,或三次在未输入密码状态下试图自动轿车,报警器将会鸣叫30秒钟。如果原先设置的密码被废,按下列步骤解除防盗系统:
     a.断开电瓶,约等2秒钟再接上,报警器鸣叫;
     b.打开钥匙门于位置“1”;
    c.屏幕上显示倒计时10分钟;
     d.10分钟后,即可启动发动机。
     三:新款宝马轿车防盗系统解除程序
     ⒈拆下电瓶线,再装回。
     ⒉打开驾驶侧车门,将点火开关转到Ⅱ段(R或15)位置。等待15分钟后,即自动解除防盗密码。
     ⒊宝马原厂配置遥控器之车辆,则只要按下UNLOCK键,或利用钥匙从驾驶侧打开车门即自动防盗。
发表于 15-7-2008 18:55:48 | 显示全部楼层
设置的后门程序,使用不当,会变成偷车程序。[img]
GMT+8, 21-6-2026 07:16 , Processed in 0.369892 second(s), 33 queries .
