  • 2598查看
部分轿车问题回答
发表于 15-7-2008 18:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
、问 1993-1995年卡迪拉克FLEETWOOD机油保养灯归零
答:打开点火开关到ON位置,不发动引擎,在5秒内踩下加速踏板到节气门全开位置3次,假如归零不成功,重新试一次
2、问 奔驰S500、S600轿车音响解码方法
答:(1) 打开音响,显示屏上显示“CODE”(密码),其中字母“C”不断闪烁,表示音响锁止。(2) 6个调谐预置键兼做解码键,例如密码是“15342”,先从左边第1位输入,按“1”键,显示屏上出现“1”,再按“5”键,则出现“15”,5位密码都输入后,显示屏上出现“15342”,随即显示屏上显示1个电台频率,音响被解开。如果输入的是错误密码,显示屏上又显示“CODE”,这时可重新输入密码,当输入3次错误密码后,显示屏上显示“WAIT”(等待),音响在10min内不能输入,在“等待”期间应一直打开音响;当再次输入3次错误密码后,音响将“等待”60min,以后都是这样
3、问 宝马音响解码方法
答:(1)?? 拔出点火钥匙后,在音响系统的面板左侧,标有ANTI-THEFT字样的旁边有一红色防盗指示灯将连续闪烁,用户应仔细注意这一特征。(2)?? 钥匙拔下后,只要触摸音响系统按键,报警的办法是在报警期间接通点火开关。(3)?? 只要使音响系统电源电压低于5V,如蓄电池亏电,拆蓄电池、电子设备修理或拆音响系统等等操作,音响系统将不能工作。当电源电压恢复正常后,字“CODE”出现在显示屏下,要求用户输入该音响系统的密码。(4)?? 当音响系统接通时,如显示“CODE”字符,你应该按白色卡片提供的密码号顺序输入。如果连续三次输入正确的密码,音响系统仍不接受的话,应耐心等待1小时之后再输入,在此期间音响系统为接受任何指令,所以一切操作都是徒劳的输入五位数字的密码号时,必须按照顺序逐一输入。如例,密码号为12345,你输入125替代123,再接着输入 45,一共5位数,音响系统将不会正常工作。当输入密码的第5位安息字时,如果蝗到“嘟嘟”声音就应产即停止。重新输入密码时,应从密码的第1位开始输入
4、问 三菱旅行车音响解码方法
答: 将音响电源接上;将点火开关置于“ACC”位置;按下“POWER”键,“code”出现在显示屏上;按下1到4记忆选择开关,输入4位防盗密码,按的次数应比密数码多一次;按下“PROC”键,将响起“嘟、嘟”声,表示音响防盗解除。???
5、问 博世BLAUPUNKTESSEN CR43音响解码
答:1.打开收音机,显示屏上显示“CODE”,表示收音机已锁住;2.按“1”键,显示屏上显示“0000”。3?.6个调谐预置键中1、2、3键兼作解码键,用“1”输入千位码,是几就按几下,用“2”键输入百位码,以此类推,显示屏上显示输入的密码;4.?按“∧∨ ”键上部,稍后显示屏上自动显示一个频率,收音机重新工作。如果输入的密码是错误 的,按完“ ”键上部后,显示屏上会出现“……”,这时可重新输入密码。如果3次输入都是错误的,收音机将被锁住1小时不能输入,这时应一直打开收音机。在输入19次错误密码后,显示屏上将出现“OFF”,表明收音机被永久性锁住。
6、问 欧宝汽车的音响防盗系统
答:(1)打开点火开关,关闭音响开关。(2)在按下“AS”键的同时打开音响 ,屏幕上先显示“SAFE”,继面出现“10----”的字样,数字“10”表示允许向音响输入密码的次数。(3)如前所述,利用数字节`4输入音响 密码,如果输入错误,可重新输入。(4)当确认输入无误时,按下“AS”键直到确认信号出现为止。(5)如果输入的是正确密码,音响将恢复正常状态;如果输入的是错误密码,屏幕上将显示“9SAFE”然后显示“9----”,允许再输入9次
7、问 本田Accord轿车音响的密码使用
答:先打开引擎盖,断开电源约5分钟,再接上电瓶,然后开启音响,通过预选(Preset)按钮输入5位数密码,过一会儿,如果数码正确,则可以听到“嘟”一声提示,表示数字锁已解开,可以重新开启机器试听了,如果输入了错误数码,一般连续出错只允许3次,此时应隔一小时后再输入数码,否则,将会影响收听效果及音响寿命
8、问 凌志LS400轿车收音机的解码方法
答:将点火开关置于“ACC”挡,打开收音机,显示屏上出现“SEC”,说明收音机已锁止;同时按住“∧∨”键上部和“1”键,显示屏上显示“- - - ”;6个电台预选键中“1”,“2”,“3”兼作密码输入键,用“1”键输入后3位密码的左起第1位数字,用“2”键输入第2位数字,用“3”键输入第3位数字,每个键盘按几下,显示屏上就显示几,但按每个键的第一下时,显示屏上显示“0”;按住“SCAN”键直到显示屏上出现“SEC”,稍后“SEC”消失,说明收音机锁止已被解除。
9、问 奔驰(W140)1995年以前自动冷气空调故障码清除
答:首先读取故障码,当故障出现在右显示屏幕时,按下左侧AUTO键,在左键会显示d,再压下右侧AUTO键,即可消除故障码,故障码清除后,左右显示屏会出现E0,00.
10、问 奔驰(W140)1995年以前自动冷气空调故障码读取
答:左侧温度设定轮转在红色区域并显示"HI",右侧温度设定轮转在白色区域并显示"LO";打开点火开关,按下"AUTO"键,在20秒内同时按下REST和O键2秒以上;左侧显示E0或E1,表示进入故障码诊断功能,右侧显示屏会出现故障码,按下AUTO键,会显示下一个故障码
11、问 日产风度的气囊灯怎么消?
答:1:KEY ON 2:等7秒后,在一秒钟内转回OFF(7秒时间一定要掌握的很准,SRS故障灯熄时刚好是7秒马上转回电门,不能慢慢的转回来这样会超过一秒)3:等待三秒以上。4:重复1-3步骤三次。5:KEY ON。如有故障会闪码。如没有故障,灯就消了。
12、问 松下汽车音响通用密码
答:524 608
13、问 富士通汽车音响通用密码
答:752 722
14、问 丰田大霸王汽车音响通用密码
答:108 431,16803,16804,17801
15、问 丰田佳美汽车音响通用密码
答:108 431,054 787,906 743,607 410,540 471,878 410,640 702
16、问 丰田亚洲龙汽车音响通用密码
答:266 614,120,167
17、问 凌志GS300汽车音响通用密码
答:891 440,588 410
18、问 凌志ES300汽车音响通用密码
答:840 960,891 440
19、问 凌志LS400汽车音响通用密码
答:512 810,906 743,740 850,540 471,810 284,283 698,596 239,241 239,334 989
20、问 奔驰(W140和W210)1997年以后自动空调故障码清除
答:打开点火开关,然后按下两侧的AUTO键月亮秒后,左侧屏幕会出现D,右侧会出现FF,保持按住两AUTO键,一直到左侧屏幕出现E,右侧出现FF字样,表示故障已被清除
21、问 奔驰(W140和W210)1996年以后自动空调故障码读取
答:打开点火开关,按左侧温度设定向上键直到左侧屏幕显示"HI";按右边温度设定向下键直到右侧屏幕显示"LO";在20秒内同时按下REST和EC键保持5秒以上,此时在循环键上的LED灯开始闪烁,此时按下AUTO键,若系统正常,则在左侧显示E,右侧屏幕显示FF;如果系统有故障码,左侧会显示EB1,右侧屏幕显示故障码,再按一下AUTO会显示下一组故障码
22、问 奔驰(W202)1995年以前自动空调电脑清码方法
答:先读故障码,结束后,再按住AUTO会显示"DEL"即可;同时按下向上向下箭头5秒,液晶会显示"----"表示故障码已清除,若清除不掉,可再读一次故障码,重新操作一次,清除完后,必须恢复到72℃
23、问 奔驰(W202)1995年以前自动空调电脑读码方法
答:打开点火开关,按向下箭头,知道显示屏出现"LO"字样,20秒内,同时按下RESET和除雾按键两秒,在内循环键上LED灯会以每秒一次的频率闪烁,液晶显示屏上显示"DIR"字样;按下AUTO键,即显示故障码,每按下一次显示一组,如果无故障,则诊断结束会显示END.
24、问 我有一部本田CG6, 发动机F23A1,98款仪表(MAINTREQD)灯亮。请问此灯是发动机机油保养灯或是其它保养灯?请告知回零方法。
答:此灯为保养灯(MAINTREQD)(maintance required) 关闭点火开关,按住保养灯SELECT/RESET 按钮不要松开,此时打开点火开关,持续10秒钟以上,此灯即归零
25、问 宝马2001款保养灯归零
答:关掉所有的附件电器,用数字电压/电阻表(建议内阻10兆欧),打开点火,确认诊断接头(在节温器壳上或左前翼子板内)的7号脚(蓝/白线)是否有5V电压。用无源检测灯,负极接地,正极接7号脚。点火开关达到ON位置保持12秒,所有的绿灯(LED)都应点亮,表示归零成功
26、问 奔驰S600修理前故障,起动发动机,ASR灯亮,发动机加速无力。更换电脑板,电子节气门之后故障:发动机加速至1500转时,ASR灯亮,发动机加速无力
答:检查油门踏板位置传感器,除电气检查外还要格外注意他的安装调整!油门架子即销钉与座孔是否有旷量,如有会造成踏板安全开关怠速时偏离位置,使怠速过高等不良现象asr点亮,引擎加速无力
27、问 上海别克仪表板的TRAC OFF灯亮
答:如果是在湿滑路面行驶时牵引力控制系统TRAC工作,则TRAC-OFF灯亮是正常的。如果一直亮,检查是否TRAC开关被按下了。开关在仪表盘下,驾驶员左腿不小心会碰到,灯会亮
28、问 佳美MCV10的ABS灯正常无故障码,急刹车严重偏? ,大事故车,修复后试车发现急刹车严重偏。刹车片和盘完好,分泵不咬
答:可能是ABS总泵刹车油管装错
29、问 别克车停在银行门口,遥控器与钥匙无法使用,拖离一段路后,则可以使用,正常工作
答:附近可能有强磁场干扰。做遥控器校准, 同时按住LOCK 和UNLOCK 不放,3秒或直到喇叭响三声
30、问 新款s320保养灯如何归零,其程序如何?
答:把钥匙打开到点火挡的同时在三秒内按压仪表盘左侧按纽3次,会出现小扳手和里程数,不要放松左侧按纽的的同时将钥匙退回到第二挡再转到第三挡等15秒,听到滴一声的同时就好了
31、问 帕萨特B5的音响密码怎么输入?
答:打开收录机后,屏幕显示SAVE,之后显示字符1000,依次按照密码输入。如码为2345,则在数字选台键1处按2下,选台键2处按3下,选台键3处按4下,选台键4处按5下,则显示2345。之后按住右侧的左右箭头调台键保持几秒钟,听到滴一声响即可
32、问 本田音响(多碟。单碟)有通码吗?有没有办法永久解除密码?
答:如果你的车是第一次锁死请用3443直接输入即可。打开机壳,可以找到一个号码为IC93C46的8脚码片,将它焊下, 就可以没有密码了
33、问 99款奔驰S320? 维修保养灯亮,钥匙打到1挡时,有个[小扳子]的符号出现,后面还有[-100], 怎么解决?
答:小扳子符号表示保养期限已到,-100是己超出保养期限100公里.需要执行保养并进行保养期限复位.具体步骤如下:1.KEY ON,在1秒钟内按仪表右边按键二次,KEY OFF; 2.按住按键不放,KEY ON,等大约15秒钟,会听到一响,显示下一次的保养里程,松手即可
34、问 卡迪拉克空调面板如何调吗?94年fleetwood车
答:将点火开关Key-on,同时按下“TEMP"按钮上部箭头除,及”off"开关。此时冷气面板显示“-00”进入诊断系统。利用风扇上下箭头选择诊断系统。利用“out temp”读取故障码。-00引擎诊断,-01中央电脑,-02冷气电脑,-03安全气囊,-04防滑刹车
35、问 94款奔驰C230更换新面板后,空调工作不正常,如何社设定?
答:先读取引擎代码:KEY-ON,A/C ON,鼓风机风速打开;压下RESET键6秒,RESET 闪烁;读取闪烁次数,闪一次为M104引擎;闪三次为M604、605引擎;闪五次为M111引擎;闪七次为M601引擎;然后重新设定代码:左温度旋到兰色位置,右温度旋到红色位置;压住RESET键,打开钥匙到ON,放开RESET键,RESET闪烁,输入代码:按下内循环键,(按三次即是输入3代码)完成后,再按EC键,此时EC、RESET、内循环三个灯同时熄灭。
36、问 一个别克的轮胎气压报警灯报警,但按下复位开关后不能灭灯
发表于 15-7-2008 18:56:10 | 显示全部楼层
37、问 帕萨特B5音响如何解码?
答:如果是原车组合仪表与原车音响不用解码,打开点头开关与音响,再断开音响电原后接通就可以了
38、问 凌志400的仪表板用了5-6年后,都会出现灯不亮的故障
答:只要换掉上边那小板块的电路板上的贴片电容就行了,这只不过是电解电容漏电,而造成高压不够电压,表针不会亮
39、问 为什么时代超人的电瓶装头拆过后怠速会抖动?
答:电脑有自我学习功能,汽车使用一段时间后发动机`传感器性能会有变化,如节气门脏,油压偏低等,电脑在行使时不断对各种执行器参数(喷油脉宽点火时间等)进行调整,使发动机处在最佳状态,这些数据储存于电脑可擦写芯片中,用常火线对其保存,电瓶桩头拆过后,数据消失电脑用原始数据,原始数据并不适应当前发动机工况会出现怠速会抖动,加速缓慢等现象,没关系跑一阵子就好了
40、问 新款奔驰仪表上扳手型的保养灯如何归零?
答:利用方向盘左边的阅读选择键找到归零显示,而后按R键2秒即可
41、问 96款里程发动机工作正常。故障灯亮。故障码为79,什么含义?
答:火花塞电压监控模组检测到有失火现象
42、问 帕萨特B5的ABS控制单元如何编码?
答:用04505, 04504, 04502试一试
43、问 奥迪A6保养灯手工怎么归零?
答:关闭点火开关。按住仪表右边的按钮,打开点火开关,显示“SERVICE”, 按住仪表左边的按钮直到显示下一次保养里程
44、问 VOLVO S80保养灯如何归零?
答:1:KEY? ACC? ? 2:按住里程表重设键? 3:KEY? ON? 4:按住10S后维修灯闪烁? 5:5S内放开重设键? 重设成功后仪表发出当的一声? 注意:5S内没松开设定不成功。
45、问 桑塔纳机油保养灯怎么归零
答:关闭点火开关按住仪表右边的按扭打开点火开关再按一下左边的按扭直到灯灭为止
46、问 93 款audi 100s,2.8l发动机,行驶中仪表板自检显示屏出现"MPH".车速表显示正常.请问MPH指什么?
答:mph这三个字母本义是时速每小时多少英里,但在这里是指车速超过限速的警告。检查是否设定了限速,限速是否很低
47、问 97款奥迪2.6L,更换防盗电脑后,用431无法配钥匙
答:97AUDI最后用01通道进行,不要用21通道
48、问 奔驰140 S320的机油保养灯怎么归零?
答:将钥匙转至KEY-ON 2的位置,立刻在1秒内压仪表左侧的0钮2次,再将钥匙转至KEY-OFF 0的位置。 压住0钮,将钥匙再转回2的位置。此时继续压着0钮。仪表板上会出现维修灯号以及里程数或车龄。 在10秒后会有一声响,此时维修灯符号及新的里程数或车龄会闪灯约10秒钟。此时放开0钮
49、问 三菱仪表灯”MAINT REQD”亮,怎么消除?
答:拆下仪表板,背面有一个开关,拔到另一方就行了
50、问 帕萨特B4不能着车, 用电眼睛读故障码为18978-发动机控制单元通道阻塞,只要用诊断仪把故障码消掉后就可以恢复正常,但过不多久故障又会出现。
答:检查是否点火开关不良,钥匙信号弱等,可以重新匹配钥匙
51、问 三星道奇97款3.3, 拆电瓶后空调面板指示灯亮
答:将温度旋钮旋到最冷,鼓风机HI,? 方式仪表板, KEY-ON,同时按下制冷与后喷水5S? 结果LED亮5S, 当A/C和RECIRC交替闪烁后,WIPE和间隙同时闪烁,最后WIPE闪烁,按WIPE退出. 如果内循环与制冷灯消不掉, 同时按A/C与喷水按纽后.内循环与制冷灯循环闪.再按A/C与喷水按纽, 灯就消掉了
52、问 93款卡迪拉克防盗系统经常无规律地锁住,不能起动,有时要钥匙关掉等两三分钟才能启动有时却要等得更长,有没有办法拆除防盗器
答:量一下钥匙上电阻,把电阻接到锁芯下的两根细线上,防盗解除
53、问 红旗世纪星007继电器是什么?
答:是电脑主继电器和空调离合器继电器的组合,内部二个小继电器加二个电阻二个二极管,2001年8月前的空调离合器继电器保护二极管接反,用不了几个小时就烧电阻
54、问 马自达929 在怠速时故障灯亮起,但油门踩下一点点后就灭了,在加大油门也不会亮,在行使中也只要一放开油门灯就亮了,不管油门大小只要一加油灯就灭了
答:读取故障代码, 最好检查一下节气门怠速触点信号,是没有,还是太低,应该是0.5V左右
55、问 96款奥迪A6发动机不运转,但431的数据流显示转速为20RPM
答:可能有两个方面引起的:一;检查一下电脑的供电状况,是否在12-14之间;二:检查一下分电器内的霍尔传感器,另外,此车若有怠速阀的话,还可能是怠速阀故障
56、问 97款奔驰S320此车按一次开锁键.只能打开司机门.再按一次开锁键.所有门都打开.如何设定为:按一次开锁键.所有门都打开
答:同时按住开锁键和关锁键保持数秒钟,两种模式可以来回转换
57、问 丰田5S-FE凉车加不上油,时好时坏,冒黑烟。热车一切正常,进器管压力传感器正常。
答:冷车着车之后拔掉冷车起动喷射阀的接线如果加油正常的话就是水温感应器坏
58、问 奥迪V6的音响解码方法?
答:AUDI V6的音响有几种,这里介绍AUDI gamma密码输入方法:? 1、同时按下面板上的“U”和“M”,待显示屏幕显示“1000”后松开,此后不能再同时按下此两个键,否则“1000”将被做为密码输入。? 2、4个调谐预置键1、2、3、4兼做密码输入键,他们分别输入位置1---4数码,数码是几就按几下,显示屏上相应的位置将显示输入的密码,但第一位码只能是0或1。? 3、密码输入完成以后,同时按下“M”和“U”键,待显示屏上显示”SAFE“后松开,稍后显示屏上自动显示一个收音频率,收音机恢复工作。? 4、如果输入的密码是错误的,”SAFE“不会消失,这时可重新输入密码。如果两次输入的密码是错误的,”SAFE“在一小时后才会消失,这期间应一直开收音机 ,不要断电。
59、问 佳美2.2的安全气囊碰撞传感器装在什么地方?
答:旧款的丰田佳美设置两前传感器(机械式),和中央电脑总成。96年款的CAMRY 2.2(SXV20)改成只有中央电脑,取消了两前传感器。.最新款的佳美又改成了不但有两前,还有位于中央立柱底部的侧/帘气囊传感器总成,位于后立柱底部的帘气囊传感器总成。传感器也由机械式改成了电子式减速传感器。整套系统复杂了很多。
60、问 上海别克,一台事故车气囊没爆,灯也没亮.都正常,拆了仪表台后音响锁死,气囊灯亮,音响密码没有,不知道怎样开,气囊灯亮不知道怎样消
答:气囊灯可以用别克专家卡消除,问题应该不是很大,还要线束检查插头,如果是别克商务车,装上仪表台后音响就好了,不需要解码,否则向特约维修站查询密码
61、问 对于高档轿车如奔驰,宝马…当电瓶不能用的时候需更换的时候但又怕音响锁死,或出现其他它故障,有什么可靠的方法将其更换呢?当更换时,起动发动机然后摘掉电瓶线更换的方法是否妥当呢?
答:1、用一块电压正常的电瓶,将他的正负极用导线连接至需换电瓶的车辆正负极上,保持并联的状态,取下旧电瓶,再装上新电瓶,最后取下并联的电瓶。2、启动发动机,摘电瓶线的话,会烧坏车辆的电脑和其他电子设备的。
62、问 桑塔那机油灯在2000转往上时亮,更换高低压感应塞也亮,将低压悬空,高压打铁也亮,更换里程表里的控制模块也不行
答:请检查机油压力是否低, 普桑的油底壳容易磕碰,检查
63、问 捷达王在行驶当中不知道为什么会突然熄火, 但是熄火后马上又打火车又可以, 怠速一切正常行驶没问题, 用431检查没问题,把曲轴位置传感器,节气门传感器,空气流量计都换过也不见好,不知道是什么原因.
答:突燃熄火一般为点火系故障,你先检查电脑和点火线圈的供电和搭铁是否接触不良,如正常,则依次更换点火线圈,发动机电脑做替换试验
64、问 北京吉普2021,显示故障码11, 线路没有问题,分电器没有问题,传感器没有问题都换是新的,如何解决?
答:故障码11的含义:间歇丢失曲轴位置信号或凸轮轴位置信号。置码条件:PCM在两个连续扫描过程中都检测到96个信号丢失时,置故障码。建议你检查一下CKP和CMP传感器,如无条件作替换试验,你就用示波器检查一下CKP和CMP的信号,还需检查分电器的位置,如果没有压紧,位置偏差,会造成喷油和点火信?号不同步造成着车不稳
65、问 日产阳光气囊灯手工如何消码?
GMT+8, 20-6-2026 20:05 , Processed in 0.385933 second(s), 35 queries .
