  • 1903查看
高级轿车音响解码整理-1
发表于 15-7-2008 18:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、问 1993-1995年卡迪拉克FLEETWOOD机油保养灯归零
答:打开点火开关到ON位置,不发动引擎,在5秒内踩下加速踏板到节气门全开位置3次,假如归零不成功,重新试一次
2、问 奔驰S500、S600轿车音响解码方法
答:(1) 打开音响,显示屏上显示“CODE”(密码),其中字母“C”不断闪烁,表示音响锁止。(2) 6个调谐预置键兼做解码键,例如密码是“15342”,先从左边第1位输入,按“1”键,显示屏上出现“1”,再按“5”键,则出现“15”,5位密码都输入后,显示屏上出现“15342”,随即显示屏上显示1个电台频率,音响被解开。如果输入的是错误密码,显示屏上又显示“CODE”,这时可重新输入密码,当输入3次错误密码后,显示屏上显示“WAIT”(等待),音响在10min内不能输入,在“等待”期间应一直打开音响;当再次输入3次错误密码后,音响将“等待”60min,以后都是这样
3、问 宝马音响解码方法
答:(1)?? 拔出点火钥匙后,在音响系统的面板左侧,标有ANTI-THEFT字样的旁边有一红色防盗指示灯将连续闪烁,用户应仔细注意这一特征。(2)?? 钥匙拔下后,只要触摸音响系统按键,报警的办法是在报警期间接通点火开关。(3)?? 只要使音响系统电源电压低于5V,如蓄电池亏电,拆蓄电池、电子设备修理或拆音响系统等等操作,音响系统将不能工作。当电源电压恢复正常后,字“CODE”出现在显示屏下,要求用户输入该音响系统的密码。(4)?? 当音响系统接通时,如显示“CODE”字符,你应该按白色卡片提供的密码号顺序输入。如果连续三次输入正确的密码,音响系统仍不接受的话,应耐心等待1小时之后再输入,在此期间音响系统为接受任何指令,所以一切操作都是徒劳的输入五位数字的密码号时,必须按照顺序逐一输入。如例,密码号为12345,你输入125替代123,再接着输入 45,一共5位数,音响系统将不会正常工作。当输入密码的第5位安息字时,如果蝗到“嘟嘟”声音就应产即停止。重新输入密码时,应从密码的第1位开始输入
4、问 三菱旅行车音响解码方法
答: 将音响电源接上;将点火开关置于“ACC”位置;按下“POWER”键,“code”出现在显示屏上;按下1到4记忆选择开关,输入4位防盗密码,按的次数应比密数码多一次;按下“PROC”键,将响起“嘟、嘟”声,表示音响防盗解除。???
5、问 博世BLAUPUNKTESSEN CR43音响解码
答:1.打开收音机,显示屏上显示“CODE”,表示收音机已锁住;2.按“1”键,显示屏上显示“0000”。3?.6个调谐预置键中1、2、3键兼作解码键,用“1”输入千位码,是几就按几下,用“2”键输入百位码,以此类推,显示屏上显示输入的密码;4.?按“∧∨ ”键上部,稍后显示屏上自动显示一个频率,收音机重新工作。如果输入的密码是错误 的,按完“ ”键上部后,显示屏上会出现“……”,这时可重新输入密码。如果3次输入都是错误的,收音机将被锁住1小时不能输入,这时应一直打开收音机。在输入19次错误密码后,显示屏上将出现“OFF”,表明收音机被永久性锁住。
6、问 欧宝汽车的音响防盗系统
答:(1)打开点火开关,关闭音响开关。(2)在按下“AS”键的同时打开音响 ,屏幕上先显示“SAFE”,继面出现“10----”的字样,数字“10”表示允许向音响输入密码的次数。(3)如前所述,利用数字节`4输入音响密码,如果输入错误,可重新输入。(4)当确认输入无误时,按下“AS”键直到确认信号出现为止。(5)如果输入的是正确密码,音响将恢复正常状态;如果输入的是错误密码,屏幕上将显示“9SAFE”然后显示“9----”,允许再输入9次
7、问 本田Accord轿车音响的密码使用
答:先打开引擎盖,断开电源约5分钟,再接上电瓶,然后开启音响,通过预选(Preset)按钮输入5位数密码,过一会儿,如果数码正确,则可以听到“嘟”一声提示,表示数字锁已解开,可以重新开启机器试听了,如果输入了错误数码,一般连续出错只允许3次,此时应隔一小时后再输入数码,否则,将会影响收听效果及音响寿命
8、问 凌志LS400轿车收音机的解码方法
答:将点火开关置于“ACC”挡,打开收音机,显示屏上出现“SEC”,说明收音机已锁止;同时按住“∧∨”键上部和“1”键,显示屏上显示“- - - ”;6个电台预选键中“1”,“2”,“3”兼作密码输入键,用“1”键输入后3位密码的左起第1位数字,用“2”键输入第2位数字,用“3”键输入第3位数字,每个键盘按几下,显示屏上就显示几,但按每个键的第一下时,显示屏上显示“0”;按住“SCAN”键直到显示屏上出现“SEC”,稍后“SEC”消失,说明收音机锁止已被解除。
9、问 奔驰(W140)1995年以前自动冷气空调故障码清除
答:首先读取故障码,当故障出现在右显示屏幕时,按下左侧AUTO键,在左键会显示d,再压下右侧AUTO键,即可消除故障码,故障码清除后,左右显示屏会出现E0,00.
10、问 奔驰(W140)1995年以前自动冷气空调故障码读取
答:左侧温度设定轮转在红色区域并显示"HI",右侧温度设定轮转在白色区域并显示"LO";打开点火开关,按下"AUTO"键,在20秒内同时按下REST和O键2秒以上;左侧显示E0或E1,表示进入故障码诊断功能,右侧显示屏会出现故障码,按下AUTO键,会显示下一个故障码
地址码机型解码资料
   车系           机型                                         说明
本田里程        机型MF928A0        本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将CD座取出,在电路版找到CODE1至CODE6.焊点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接CODE6密码为63323,接CODE1及CODE6密码为21114,接CODE1.CODE2.CODE3.CODE4.CODE5密码为24133
本田披露        机型2300        本机型为地址无CD功能机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接1.5.6密码为51334,接1.2.3密码为22115 ,接2.3.4.5.6密码为43435
本田披露        机型2300        本机型为地址带CD功能机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接1.6密码为21114,接1.2.3.4.5密码为24133 ,接6密码为63323
本田披露        机型2500        本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6.及ANTI焊点。将ANTI焊点断开即可
本田披露        机型2000        本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6.及A焊点。将A焊点断开即可
本田        机型3000        本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。将全部焊点接上密码为11226
本田        机型4002        本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接3.4密码为15251
本田        机型4006        本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,在电路版找到C1.C2.C3.C4.C5.C6.焊点。将焊点全部接上密码为11226
美洲豹        机型9100W        本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接2.3.5.6密码为5234
美洲豹        机型9200W        本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接3.5密码为1652
南韩大宇        机型CM3919        本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应焊接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接3密码为71821,接2..4.5.6密码为27287
法国标致        PU9357        本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到双排共14个焊点。对应焊接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开,请在CPU旁将蓝色大电容断路放电后才供电,密码只能一次性输入,否则面板无任意反应)接3.5.11.12密码为4554
南韩现代        机型H857        本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座及CD座取出,在电路版找到CA1至CA10共10只二极管接点。对应接上二极管得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接CA2.CA3.CA4.CA6.CA8密码为1561
发表于 15-7-2008 18:56:24 | 显示全部楼层
高级轿车音响解码整理-3
地 址 码 机 型 解 码
   车系            机型        说明
宝马系列        机型CM5901        本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底处外壳,在电路版找到TD1.2.3.4.5.6的焊点。对应焊接得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开,请在电路版找到0.047U/5.5V电池断路放电后才供电给音响输入密码)接3密码为25123,接2.3.4.6密码为16326,接2.3.6密码为26266,接1.2.3.4.5.密码为23543,接2.3.4.5密码为33111
宝马        机型CM5903        本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底处外壳,在电路版找到TD1.2.3.4.5.6的焊点。对应焊接得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开,请在电路版找到0.047U/5.5V电池断路放电后才供电给音响输入密码)接1.4密码为52324,接3.4.5.6密码为15532,接1.3.4.5密码为34252,接1.2.3.6.密码为11111,全部空密码为62463
宝马        机型CM5905        本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底处外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6的焊点。对应焊接得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开,请在电路版找到0.047U/5.5V电池断路放电后才供电给音响输入密码)接2.4.5.6密码为45244,接1.2.4密码为12422
宝马        机型CM5907        本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底处外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6.7的焊点。对应焊接得出以下密码;(注:请在电路版找到0.047U/5.5V电池断路放电后才供电给音响输入密码)全接1.2.3.4.5.6.7密码为12434
宝马        机型CM5908        本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底处外壳,在电路版找到TD0.1.2.3.4.5的焊点。对应焊接得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开,请在电路版找到0.047U/5.5V电池断路放电后才供电给音响输入密码)接1.3.5密码为51333,接0.1.2.5密码为46334,接0.2.3密码为35332
奔驰        机型CM2129        本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底处外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6的焊点。对应焊接得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接1.2.3.6密码为3642
富豪        机型CR608        本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12的二极管接点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接二极管,其余的为断开)接3.4.6.9.10密码为4434,全部接上12只二极管密码为1111
富豪        机型CR905        本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12的二极管接点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接二极管,其余的为断开)接1.2.3.5.6.8.10密码为4434,12只二极管全部断开密码为6666
富豪        机型CR906        本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12的二极管接点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接二极管,其余的为断开)接3.5.7.9.11.12密码为3226
本田里程        机型2100        本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应焊接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接1.2.3.5密码为63334,接1.6密码为77783
本田里程        机型2200        本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应焊接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接3密码为71821,接2..4.5.6密码为27287
本田里程        机型CM6913        本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,将电路版取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接1.6密码为77783,接4密码为71821
本田思域        机型2503        本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接1.6密码为21114,接6密码为63323,接1.2.3.4.5 密码为24133
发表于 17-7-2008 16:53:07 | 显示全部楼层
很好,谢谢今天长见识。
GMT+8, 22-4-2026 01:05 , Processed in 0.413957 second(s), 35 queries .
