  • 1909查看
polo全车电脑匹配
发表于 15-7-2008 19:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、自动落锁,开锁、闪灯和响喇叭设置
  1、进46舒适电脑系统
  2、进10调整与匹配
  1)输入通道
通道0315km/h自动锁门(此为个人体会数值,也有说20)通道04拔下车钥匙自动开锁通道05遥控器开锁警告喇叭响2声;舒适电脑系统要接一个报警喇叭通道06 遥控器锁门警告喇叭响1声;舒适电脑系统要接一个报警喇叭通道07遥控器开锁所有转向灯同时闪2下通道08 遥控器锁门所有转向灯同时闪1下
  2)输入调整值
  1 = 打开这个功能,0 = 关闭这个功能 (新车出厂默认状态是关闭 “0”)
  二、单门解锁和四门解锁(默认)设置
  1、进46舒适电脑系统
  2、进07重新编码
  带4电窗的。同时开启4门编码是00259;只开启1门编码是00258。
  带2电窗的。同时开启4门编码是00067;只开启1门编码是00066。
  不带电窗的。同时开启4门编码是00019;只开启1门编码是00018。
  三、关灯开门不拨钥匙警告音设置
  1、进17仪表板电器
  2、进07重新编码
  1)如要开门提醒:将编码设为00341(原厂编码00141),灯光不关开门仍然保持原厂长声警告音;灯光关了,钥匙没拔,会有珰珰珰的警告音。
  2)如既要开门提醒,又要125KM超速提醒:将编码设为00641
  四、原厂遥控钥匙匹配
  1、进46舒适电脑系统
  2、进10匹配调整
  1)在通道号码中输入01;
  2)在新的数值中输入匹配的遥控钥匙个数;
  3)保存;
  4)每个遥控器按下2S。
  五、原厂遥控钥匙密码匹配
  用数据线把发动机的附加信息(14位的)和机架号码(17位的)纪录下来,去大众4S查到你的爱车的密码(7位),然后开始:
  1、准备好所有需要匹配的钥匙
  2、拿出任意一把打开点火开关
  3、接上数据线,打开5051B
  4、进入17(组合仪表)
  5、进入11(登陆),点旁边的7位密码, 输入你去问到的大众服务站的站码(4位)和服务商编码(3位)和你问到的7位数防盗密码
  输入正确的密码后点执行或确定或OK
  6、进入10(匹配调整)
  7、进入10后软件默认的通道号是00,把它改成21,然后点读取
  8、在新建值内写入需要匹配的钥匙数量,再点保存
  在弹出的对话框上点 是
  9、这时千万不要关闭软件也不要退出!直接把点火开关上的钥匙拔出
  插入第二把需要匹配的钥匙,打开点火开关,等待3秒钟后,再插入第三把。
  依此类推。直到所有的钥匙匹配完成!
  六、清洗节气门后的匹配
  1、进01发动机
  2、进04基本设定
  1)在组号中输入060,按GO!
  2)直到数据显示OK。
  七、查询节气门状态
  1、进01发动机
  2、进08数据监测
  组号03
  第三列throt angle即为节气门开启角度,注意发动机要预热过(水温90度),否则值偏高,值超过5(正常值范围应为1-5)就该洗了。
  八、怠速匹配
  1、进01发动机
  2、进10匹配调整
  1)在通道号中输入01
  2)在新的数值中输入124-132
  3)保存
  实际的怠速值和调整范围取决于引擎和ECU的具体状况。怠速低容易憋,高了废油
  九、关于提示功能    00141
  进入【17 - 仪表设备】,选择【7 - 重新编码】,读出当前编码。
  原厂设置00143,不同的型号应该都有不同,大家设置前千万注意自己车子的原厂值。
  组合仪表17控制单元的软件编码为5位数字的编码,自左往右:
  前两位(我现设为02,试设为07或06、03吵死我了)
  +00 - 无可用设备
  +01 - 制动摩擦陈片磨损指示(刹车踏板电缆感应器)告警激活
  +02 - 安全带告警激活(在速度表盘上,上电后亮6秒,然后熄灭,可作为平时系安全带的提醒)
  +04 - 玻璃清洗液位告警激活(基本无用,还一直告警,建议不加)
  第三位(我设为6)
  0 灯光提醒+公制显示 24小时制 11L/100KM
  1 灯光提醒+公制显示 24小时制 11L/100KM
  2 钥匙提醒+灯光提醒+英制显示 12小时制 11L/100KM
  3 钥匙提醒+灯光提醒+公制显示 12小时制 11L/100KM
  4 灯光提醒+英制显示 24小时制 11L/100KM
  5 钥匙提醒 +公制显示 24小时制 9.1KM/L (polo不支持,我没试过)
  6 速度提醒+钥匙提醒+灯光提醒+公制显示 24小时制 11L/100KM
  7 灯光提醒+公制显示 24小时制 11L/100KM
  第四位(我没改出厂设置:4)
  0:保养里程不可变且无机油油面/温度传感器
  1:保养里程可变且有机油油面/温度传感器
  2:保养里程不可变且有机油油面/温度传感器
  3:不带保养显示的车
  第五位(我的pp现为3,曾设为1,心里作用感觉声音大又改回来)
  里程脉冲代码
  十:进17组合仪表,可以看到油箱的剩余的汽油量,这个可以帮助准确的测油耗
  备注:
  速度提醒:125KM/H的超速告警;
  钥匙提醒:熄火后未拔钥匙,开驾驶室车门会咚咚告警;没关好驾驶室车门,打开电源,咚咚声告警;
  灯光提醒:灯未关,开驾驶员车门会告警;
  公制显示:里程为公里 温度为摄氏;
  英制显示:里程为英里 温度为华氏。
宝来/帕萨特.按装799C的设定一、自动落锁,开锁和闪灯和响喇叭设置
1、进46舒适电脑系统
2、进10调整与匹配
1)输入通道
通道 03 15km/h 自动锁门
通道 04 拔下车钥匙自动开锁
通道 05 遥控器开锁 警告喇叭响 2声;舒适电脑系统要接一个报警喇叭
通道 06 遥控器锁门 警告喇叭响 1声;舒适电脑系统要接一个报警喇叭
(只有国外进口的原装菠萝/高尔夫/帕萨特/宝来 出厂默认安装了报警喇叭)
通道 07 遥控器开锁 所有转向灯 同时闪2下
通道 08 遥控器锁门 所有转向灯 同时闪1下
2)输入调整值 1 = 打开这个功能
             0 = 关闭这个功能 (新车出厂默认状态是关闭 "0")
二、单门解锁和四门解锁(默认)设置
1、进 46舒适电脑系统
2、进07重新编码
带4电窗的。同时开启4门编码是 00259;只开启1门编码是 00258
发表于 26-4-2010 07:47:03 | 显示全部楼层
好资料,学习并收藏了,谢谢!
GMT+8, 4-5-2026 22:46 , Processed in 0.488021 second(s), 33 queries .
