  • 848查看
本田汽车音响无码解锁方法 (补充)
发表于 15-7-2008 19:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)通用码:34443 (二)C解除法 1.96年以前车型,断开芯片LR46A-332的第3脚,就可以达到解码的目的. 2.1107,1108,1109机型:去除电路板上的L46或D736即可解码. 3.2200机型:将线路板上标有CODE旁的黑点从后向前数第3点找到,并把该点与2187或CB102其中的一个连接即可. 本田Accord轿车音响的密码使用  每一辆本田雅阁都配置一套高级防盗音响,而每一套音响也都附带一张密码卡(类似名片),该卡中含有密码(Code Number)和顺序编码(Serial Nunber)两个数码。其中密码可以用来开启音响,而在遗失该码时,则可以根据顺序编码向代理商查找。当然,用户最好保存好该卡片。  当您得到一辆本田雅阁时,若密码锁已开启,则可以打开ON按钮欣赏音乐,若密码锁没有开启(此时,数显屏显示code字样),则应输入密码方可试听。输码方法是:先打开引擎盖,断开电源约5分钟,再接上电瓶,然后开启音响,通过预选(Preset)按钮输入5位数密码,过一会儿,如果数码正确,则可以听到“嘟”一声提示,表示数字锁已解开,可以重新开启机器试听了,如果输入了错误数码,一般连续出错只允许3次,此时应隔一小时后再输入数码,否则,将会影响收听效果及音响寿命。密码锁在断电时,将会自动锁死。正是由于这一点,使得该音响具备了防盗功能,故用户在拆卸电瓶时,千万要注意这一点。最好要用密码卡,否则应采取保护措施。如可以通过外加电源(电压与电源一致)与原电源并联供电,然后才能拆卸电源。
发表于 21-4-2025 07:07:14 | 显示全部楼层
关于本田汽车音响无码解锁方法,通常需要遵循特定的技术步骤进行。为了确保操作的专业性和准确性,建议车主遵循以下指导:
一、切勿尝试非官方或未经验证的解锁方法,以免损坏音响系统。
二、建议车主联系本田官方服务中心或授权维修站,使用官方软件和工具进行解锁。
三、若音响系统因非法解锁而出现故障或损坏,可能不在保修范围内。
综上,为了确保汽车音响系统的正常运行及自身权益,车主应当选择官方途径进行解锁操作。
GMT+8, 29-7-2025 18:35 , Processed in 0.489742 second(s), 35 queries .
