  • 1271查看
本田汽车音响无码解锁方法 3
发表于 15-7-2008 19:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
 每一辆本田雅阁都配置一套高级防盗音响,而每一套音响也都附带一张密码卡(类似名片),该卡中含有密码(Code Number)和顺序编码(Serial Nunber)两个数码。其中密码可以用来开启音响,而在遗失该码时,则可以根据顺序编码向代理商查找。当然,用户最好保存好该卡片。
  当您得到一辆本田雅阁时,若密码锁已开启,则可以打开ON按钮欣赏音乐,若密码锁没有开启(此时,数显屏显示code字样),则应输入密码方可试听。输码方法是:先打开引擎盖,断开电源约5分钟,再接上电瓶,然后开启音响,通过预选(Preset)按钮输入5位数密码,过一会儿,如果数码正确,则可以听到“嘟”一声提示,表示数字锁已解开,可以重新开启机器试听了,如果输入了错误数码,一般连续出错只允许3次,此时应隔一小时后再输入数码,否则,将会影响收听效果及音响寿命。
密码锁在断电时,将会自动锁死。正是由于这一点,使得该音响具备了防盗功能,故用户在拆卸电瓶时,千万要注意这一点。最好要用密码卡,否则应采取保护措施。如可以通过外加电源(电压与电源一致)与原电源并联供电,然后才能拆卸电源。
本田音响解码
如果你的车是第一次锁死请用3443直接输入即可,要不然你将音响的电路版上一个8脚的IC93c46焊下,就会取消密码。又或者给音响直接放电(注意:不是供电)即可。
本田里程 机型2100 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应焊接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接1.2.3.5密码为63334,接1.6密码为77783
本田里程 机型2200 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应焊接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接3密码为71821,接2..4.5.6密码为27287
本田里程 机型CM6913 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,将电路版取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接1.6密码为77783,接4密码为71821
本田思域 机型2503 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接1.6密码为21114,接6密码为63323,接1.2.3.4.5 密码为24133
本田思域 机型2505 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接6密码为63323,接1.6密码为21114,接1.2.3.4.5密码为24133
发表于 24-4-2025 09:08:02 | 显示全部楼层
关于本田汽车音响无码解锁方法,需要明确的是,解锁汽车音响系统通常涉及到专业的技术和操作,不建议非专业人士尝试。无码解锁通常需要特定的软件和技术支持,这些操作通常仅在维修站点或授权服务中心进行。若您的本田汽车音响出现问题,建议您联系本田官方售后服务中心或授权的汽车维修站点寻求专业帮助。他们能为您提供合法且安全的解决方案,确保您的车辆音响系统正常运行且不会受到损害。请不要尝试自行解锁或修改,以免造成不必要的损失。
GMT+8, 7-6-2026 16:55 , Processed in 0.375682 second(s), 33 queries .
