  • 2497查看
本田思域安全气囊系统故障诊断
发表于 15-7-2008 19:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田思域汽车的安全气囊系统(SRS)主要由驾驶员侧安全气囊、乘客侧安全气囊、安全气囊控制单元(内有碰撞传感器和保险传感器)和盘旋电缆组成。安全气囊系统的电路如图1所示。
安全气囊系统(SRS)具有自诊断功能。当接通点火开关后,若安全气囊指示灯点亮6s以上,或者车辆在行驶过程中安全气囊指示灯点亮或闪烁,表明系统有故障。
一、读取和清除故障码
1、读取故障码
当安全气囊指示灯点亮时,可以用本田PGM诊断仪读取故障码,也可以使用SCS维修连接器通过指示灯的闪烁读取故障码。
用本田PGM诊断仪读取故障码时,先将PGM诊断仪连接到16端子数据通讯连接器上,按诊断仪上的提示读取故障码。故障码的含义如表1所示。若诊断仪显示没有故障码,或显示故障码9-1或9-2,应使用SCS维修连接器读取故障码。
用SCS维修连接器读取故障码时,先关闭点火开关,等待10s,将SCS维修连接器(07PAZ-0010100)连接到2端子维修检查连接器上;然后接通点火开关,安全气囊指示灯将点亮6s后熄灭,然后闪烁输出故障码;读取完故障码后,关闭点火开关,等待10s,从维修检查连接器上拆下SCS维修连接器。
故障码包括一个主码和一个副码。系统最多可以显示3个不同的故障码。如果故障为持续性的,故障码将反复显示。如果故障是间歇性的,故障码将显示1次,然后指示灯保持常亮。如果同时存在持续性故障和间歇性故障,只显示持续性故障的故障码。当系统正常时(无故障码),安全气囊指示灯将保持常亮。
2、清除故障码
用本田PGM诊断仪清除故障码时,只需将PGM诊断仪连接到16端子数据通讯连接器上,然后按诊断仪上的提示进行故障码的清除即可。
用SCS维修连接器清除故障码时,应按下列步骤进行:
(1)关闭点火开关,将SCS维修连接器连接到记忆清除信号(MES)连接器上;
(2)接通点火开关,SRS指示灯将点亮6s然后熄灭;
(3)在SRS指示灯熄灭后的4s内将SCS维修连接器从MES连接器上拔下,SRS指示灯将重新点亮;
(4)在SRS指示灯点亮后的4s内重新连接SCS维修连接器到MES连接器上,SRS指示灯将熄灭;
(5)在4s内将SCS维修连接器从MES连接器上拔下,SRS指示灯将闪烁2次,以指示记忆已被清除;
(6)关闭点火开关,等10s以上再进行维修操作。
二、故障码诊断
1、故障码1-1、1-2、1-3、1-4、1-5
(1)清除故障码,接通点火开关。若SRS指示灯点亮6s后不熄灭,进行下一步骤。若SRS指示灯点亮6s后熄灭,表明此时系统正常。
(2)关闭点火开关,拆下蓄电池电缆,等至少3min,从盘旋电缆2端子插接器上拔下驾驶员安全气囊2端子插接器。不要拔下乘客侧安全气囊插接器。连接SRS模拟连线C(07TAZ-SZ5011A)和模拟点火器(07SAZ-TB4011A)到盘旋电缆2端子插接器上。重新连接蓄电池电缆,清除故障码,然后读取故障码。若读取到故障码1-1、1-2、1-3、1-4或1-5,进行下一步骤。否则更换驾驶员安全气囊。
(3)拆下蓄电池电缆,等至少3min,从盘旋电缆上拆下SRS模拟连线和模拟点火器,拆下仪表板下盖,从SRS主线束上拔下盘旋电缆2端子插接器。连接SRS模拟连线和模拟点火器到主线束2端子插接器上。重新连接蓄电池电缆,清除故障码,然后读取故障码。若读取到故障码1-1、1-2、1-3、1-4或1-5,进行下一步骤。否则更换盘旋电缆。
(4)拆下蓄电池电缆,等至少3min,从SRS主线束上拔下乘客侧安全气囊2端子插接器。对于故障码1-1、1-2和1-3,从SRS控制单元上拔下主线束18端子插接器,不要从SRS主线束上拆下模拟连线和模拟点火器。测量SRS主线束18端子插接器(如图2所示)端子1与13之间的电阻。如果是故障码1-1和1-2,且电阻值为2~3Ω,进行下一步骤。如果是故障码1-3,且电阻值为2~3Ω,更换SRS控制单元。如果是故障码1-1、1-2和1-3,且电阻值不是2~3Ω,更换SRS主线束。
对于故障码1-4,从SRS主线束2端子插接器上拔下模拟连线和模拟点火器,从SRS控制单元上拔下主线束18端子插接器,重新连接蓄电池电缆,接通点火开关。测量SRS主线束18端子插接器端子1和端子13与搭铁之间的电压。若电压值为0.5V或更低,更换SRS控制单元。否则更换SRS主线束。
对于故障码1-5,从SRS控制单元上拔下18端子插接器,测量SRS主线束18端子插接器端子1和端子13与搭铁之间的电阻。若电阻值为1MΩ或大于1MΩ,更换SRS控制单元。否则更换SRS主线束。
(5)对于故障码1-1或1-2,检查SRS主线束18端子插接器。若插接器良好,换一个已知良好的SRS控制单元重新检查,若故障仍然存在,更换SRS主线束。
2、故障码2-1、2-2、2-3、2-4、2-5
(2)关闭点火开关,拆下蓄电池电缆,等至少3min,从SRS主线束上拔下乘客侧安全气囊2端子插接器。连接SRS模拟连线和模拟点火器到SRS主线束2端子插接器上。不要拆下驾驶员安全气囊插接器。重新连接蓄电池电缆,清除故障码,然后读取故障码。若读取到故障码2-1、2-2、2-3、2-4或2-5,进行下一步骤,否则更换乘客侧安全气囊。
(3)拆下蓄电池电缆,等至少3min,从盘旋电缆上拔下驾驶员侧安全气囊2端子插接器。对于故障码2-1、2-2、2-3,从SRS控制单元上拔下18端子插接器,不要从SRS主线束2端子插接器上拔下SRS模拟连线和模拟点火器。测量SRS主线束18端子插接器端子10与端子14之间的电阻。如果是故障码2-1和2-2,且电阻值为2~3Ω,进行下一步骤。如果是故障码2-3,且电阻值为2~3Ω,更换SRS控制单元。如果是故障码2-1、2-2和2-3,且电阻值不是2~3Ω,更换SRS主线束。
对于故障码2-4,从SRS控制单元上拔下插接器,从SRS主线束2端子插接器上拔下模拟连线和模拟点火器,重新连接蓄电池电缆,接通点火开关。测量SRS主线束18端子插接器端子10和端子14与搭铁之间的电压。若电压值为0.5V或更低,更换SRS控制单元。否则更换SRS主线束
对于故障码2-5,从SRS控制单元上拔下主线束18端子插接器,从SRS主线束2端子插接器上拔下模拟连线和模拟点火器,测量SRS主线束18端子插接器端子10和端子14与搭铁之间的电阻。若电阻值为1MΩ或更大,更换SRS控制单元。否则更换SRS主线束。
(4)对于故障码2-1或2-2,检查SRS主线束18端子插接器。若插接器良好,换一个已知良好的SRS控制单元重新检查,若故障仍存在,更换SRS主线束。
3、故障码8-6
(1)解除安全气囊系统的作用,从SRS单元上拆下18端子插接器,重新连接蓄电池电缆。接通点火开关,测量主线束18端子插接器端子10和端子14与搭铁之间的电压。若电压值为0~0.5V,进行下一步骤。否则更换SRS主线束。
(2)检测主线束18端子插接器端子1和端子13与搭铁之间的电压。若电压值大于0.5V,进行下一步骤。否则更换SRS单元。
发表于 25-10-2008 23:45:39 | 显示全部楼层
思域的汽车挺漂亮的
GMT+8, 29-4-2026 10:46 , Processed in 0.491571 second(s), 31 queries .
