  • 1080查看
96款本田1.8L轿车防盗系统解除方法
发表于 15-7-2008 19:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
操作说明
防盗系统控制装置开关有三个位置:手动位置、自动位置、自动锁定位置,无论开关处于何位置,启动系统时都会发生如下现象:
1:停车灯将闪亮一次。
2:防盗指示灯将每秒闪烁一次。
在开关处于手动位置时,通过使用遥控器才能启动防盗系统,将钥匙从点火开关中拔出、关闭所有车门、行李箱、开窗及引擎盖后,按下遥控器上的静音键,系统将无声启动,按下有声键,系统将发出“唧唧”声,表示防盗系统已被启动。如车上装有电动门锁,当系统被启动时车门将自动锁定。
在开关处于自动位置时,关闭发动机、拔出钥匙、关闭行李箱、天窗、引擎盖和最后一个车门约20秒钟,防盗系统将自动启动,如在20秒钟的退出延迟时间内,打开车门,记时器将自动重新设定时间,仍可用遥控器启动防盗系统。
在开关处于自动锁定位置时,关闭发动机、拔出钥匙、关闭行李箱盖、天窗引擎盖和最后一个车门后约20秒,防盗系统将自动启动和锁定车门(如果装有电动门锁),如果在20秒钟的退出延迟时间内车门被打开,记时器将重新设定时间,仍可用遥控器启动系统。
启动报警器
在防盗系统被启动后,玻璃破碎声或车门、行李盖和引擎盖的打开都将触发报警器,会产生如下现象:
1、喇叭或警报器将在警报期(喇叭响30秒,警报器响60秒)内鸣响。
2、停车灯将闪亮。
3、防盗LED指示灯将每秒闪亮2次。
4、起动机将不能工作。
在警报期结束时,系统将再次自动启动。
解除防盗系统
解除防盗有两种方法
1:用遥控器控制。
2:按下解除开关。
无论使用哪种方法,防盗系统解除时,停车灯闪烁2次,按下遥控的静音键,可无声解除防盗系统,按下有声键,在2次“唧唧”声后防盗系统被解除,如果车有电动门锁,车门将解锁。
用解除开关解除防盗系统:进入车内将点火开关转至“ON”位置,然后按下解除开关,如打开车门,当控制装置开关处于自动或自动锁定位置时,20秒内防盗系统解除。然而,当系统被遥控器启动时,进入延迟时间就变为0秒,一打开车门,警报器马上就会被触发。
识别触发传感器
通过LED灯的闪烁可显示导致警报器启动的相应触发传感器,当用遥控器解除防盗系统时,根据下列号码,LED灯将闪亮
传感器 系统开关
车门 闪亮次数
行李箱盖 一次,暂停,重复
车窗玻璃破碎 二次,暂停,重复
发表于 22-4-2025 09:02:03 | 显示全部楼层
针对您提到的“96款本田18L轿车防盗系统解除方法”,以下是我作为汽车工程师的专业回复:
解除车辆防盗系统需严谨操作,建议车主首先查阅车辆手册或联系本田官方售后服务中心获取专业指导。一般而言,解除步骤包括:关闭所有车门,连接诊断仪器进入车辆ECU防盗系统模块;输入密码或通过特定操作解除防盗状态。
请注意,任何涉及车辆电子系统的操作都需谨慎,不当操作可能导致车辆损坏或安全问题。若非专业人士,请务必寻求专业技师协助。安全解码,确保车辆及自身安全。
GMT+8, 25-4-2026 21:37 , Processed in 0.406270 second(s), 34 queries .
