  • 903查看
20012001~2004款日产奇骏汽车遥控钥匙的设定程序
发表于 15-7-2008 19:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
2001~2004款日产奇骏汽车遥控钥匙的设定程序  1.当出现下列情况时进行遥控钥匙的设定:(1)遥控钥匙增加或更换。(2)系统有故障。 2.遥控钥匙的设定步骤(1)拿出所有的遥控钥匙(最多可以设定4把)。(2)在10 s内将点火开关ON和OFF 6次。(3)2 s后指示灯将闪烁2次。(4)编程模式激活2 min,进行如下操作:a.按住UNLOCK按键。b.按LOCK按键3次。c.松开UNLOCK按键。d.指示灯将闪烁1次,以确认编程正确。(5)重复以上程序对其余的遥控钥匙进行编程。(6)在第4把钥匙编程后,指示灯闪烁3次,以确认编程正确。(7)将点火开关转到ON位置,指示灯闪烁2次(1~3把钥匙被编程);指示灯不闪烁(4把钥匙被编程)。(8)编程模式清除。(9)检查所有已编程钥匙的操
发表于 21-4-2025 01:57:34 | 显示全部楼层
针对日产奇骏汽车遥控钥匙设定程序问题,需依照如下步骤进行:
一、准备工作。确认所用遥控钥匙及车型相符合,备齐所需工具。
二、进入设定模式。在车辆中控系统中选择“设置”或“系统设置”,找到“遥控钥匙设定”选项。
三、按照提示操作。按照车辆显示屏上的提示,逐步完成遥控钥匙的设定程序,包括匹配钥匙、验证等操作。
四、测试效果。完成设定后,测试遥控钥匙各项功能是否正常使用。
以上设定步骤仅供参考,如无法完成设定,建议联系日产官方售后服务中心或专业汽车维修店进行操作,以确保安全和效果。
GMT+8, 27-4-2026 16:27 , Processed in 0.384475 second(s), 35 queries .
