  • 1590查看
大众常用匹配方法
    发表于 15-7-2008 19:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大众常用匹配方法
    基本使用说明
    一、自动落锁,开锁和闪灯和响喇叭设置
    1、进46舒适电脑系统
    2、进10调整与匹配
    1)输入通道
       通道 0320km/h自动锁门
       通道 04 拔下车钥匙自动开锁
       通道 05 遥控器开锁 警告喇叭响 2声;
       通道 06 遥控器锁门 警告喇叭响 1声;
       通道 07 遥控器开锁 所有转向灯同时闪2下
       通道 08 遥控器锁门 所有转向灯同时闪1下
    2)输入调整值 1 =打开这个功能
         0 =关闭这个功能(新车出厂默认状态是关闭"0"
    二、单门解锁和四门解锁(默认)设置
    1、进46舒适电脑系统
    2、进07重新编码
    带4电窗的。同时开启4门编码是00259;只开启1门编码是00258
    带2电窗的。同时开启4门编码是00067;只开启1门编码是00066
    不带电窗的。同时开启4门编码是00019;只开启1门编码是00018
    三、关灯开门不拨钥匙警告音设置
    1、进17仪表板电器
    2、进07重新编码
      1)如要开门提醒:将编码设为00341(原厂编码00141),灯光不关开门仍然保持原厂长声警告音;灯光关了,钥匙没拔,会有珰珰珰的警告音。
      2)如既要开门提醒,又要125KM超速提醒:将编码设为00641
    四、原厂遥控钥匙遥控匹配
    1、进46舒适电脑系统
    2、进10匹配调整
      1)在通道号码中输入01;
      2)在新的数值中输入匹配的遥控钥匙个数
      3)保存
      4)每个遥控器按下2S。
    五、原厂遥控钥匙密码匹配
    1、进17仪表板电器
    2、进11登录注册
    3、输入密码(从4S索取)
    4、进10匹配调整
      1)在通道号码中输入21;
      2)在新的数值中输入全部匹配的遥控(包括非遥控)钥匙的个数(如2把原厂钥匙+加配的遥控钥匙=3把)
      3)保存
      4)拔下车钥匙,把第2把车钥匙插入打开3秒,拔下
      5)把第3把车钥匙插入打开3秒,完成。
    六、清洗节气门后的匹配
    1、进01发动机
    2、进04基本设定
      1)在组号中输入060,按GO!
      2)直到数据显示OK。
    七、查询节气门状态
    1、进01发动机
    2、进08数据监测
    组号03
    第三列throt angle即为节气门开启角度,注意发动机要预热过(水温90度),否则值偏高值超过5(正常应在1-5之间)就该洗了
    八、怠速匹配
    1、进01发动机
    2、进10匹配调整
      1)在通道号中输入01
      2)在新的数值中输入124-132(此是宝来的数值,POLO的不详)
      3)保存
    实际的怠速值和调整范围取决于引擎和ECU的具体状况。怠速低容易憋,高了废油
    九、修改和设置下次保养里程
    有时候我们自己换机油保养,没法设置保养记录,所以电脑会提示service soon尽快去保养,4S店会重设这个数值所以不会有问题。现在我们自己也可以做:
    进入【17–组合仪表】,首先查看仪表控制单元编码注意第4位数。然后选择【10 -匹配调整】,注意查看40,41,42,43,44这五个通道:
    40通道:上次保养提示清零后行驶公里数(*100KM),在调整保养里程提示后会自动清零,请记住原始数据以便恢复
    41通道:是上次保养提示清零后行驶天数,在调整保养里程提示后会自动清零,请记住原始数据以便恢复
    42通道:如果仪表控制单元代码第4位是1(保养里程可变),则显示至下次保养最低公里数(默认15),如果是0则无数据
    43通道:如果仪表控制单元代码第4位是1(保养里程可变),则显示至下次保养最高公里数(默认30),如果是0则显示至下次保养最低公里数(默认15),
    44通道:距下次保养最高天数(默认365天或者730天)
    总之,在调整保养公里提示参数前,请先查询仪表控制单元编码第4位,如果是0,则修改43通道,如果是1则修改42通道
    十、HID大灯总成调平
    首先要匹配
    [Select]
    [55 - H. Light Range]
    [Recode - 07]
    记下当前的代码免得以后没法恢复
    输入5位数字
    [Do It!]
    五位数字:
    00001 - Golf 2 wheel drive
    00002 - Golf 4 wheel drive
    00003 - Jetta/Bora 2 wheel drive
    00004 - Jetta/Bora 4 wheel drive
    然后是调节:
    [Select]
    [Basic Settings - 04]
    Set channel to "000"
    [Do It!]
    等待20秒
    发表于 26-4-2025 08:28:00 | 显示全部楼层
    大众常用的匹配方法主要包括以下几个方面:
    一、电子控制单元匹配。根据车型信息和相关数据,进行ECU的软件编程与参数配置,以达到最佳的发动机性能和燃油经济性。此方法常用于新车型的适配升级以及后期维护工作中。
    二、零部件参数匹配。对汽车零部件(如发动机、变速箱等)进行精准的参数匹配,确保各部件性能相互协调,以实现车辆整体性能的优化。广泛应用于汽车零部件的维修和更换场景。针对特定车辆应用及具体情况选择匹配方式至关重要,这样才能保证汽车运行的平稳性和安全性。
    GMT+8, 11-6-2026 04:46 , Processed in 0.427345 second(s), 33 queries .
