  • 1100查看
国产丰田皇冠3.0电动窗的设定方法
发表于 15-7-2008 19:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)当下列任一情况出现时,都必须重新初始化电动窗电机操作(初始化脉冲传感器):
   更换或拆装多路传输网络主开关、多路传输网络开关、多路舆网络车门ECU、线束、电动窗升降调节器器电机;
   更换与电动窗控制相关的保险丝或继电器。除非重新初始化电动窗升降调节器电机,否则多路传输网络主开关的AUTO操作功能、防夹功能和遥控操作功能将不起作用。
(二)用各自的多路传输网络开关重新初始化电动窗开关升降调节器电机,电机不能用多路传输网络主开关的遥控操作来重新初始化。
   为防止强电流从导线中流过,不要同时重新初始化两个或更多的电动窗升降调节器电机。
   初始化方法:
   1、打开点火开关,将电动窗打开到半程,完全推上开关直到电动窗完全关闭,并在电动窗完全关闭之后将开关继续保持1秒或更长时间;
     2、若自动功能仍不正常,则断开电瓶10秒后再装上,重复步骤1 。
发表于 26-4-2025 04:08:01 | 显示全部楼层
关于国产丰田皇冠30电动窗的设定方法,以下为您进行专业解答:
首先,确保车辆电源开启,进入车内并关闭车门。在驾驶座旁边的控制面板上找到车窗升降开关。要将车窗调至需要设定的位置,按住升降开关不动直至窗户完全到位。然后观察控制面板上的标识,找到电动窗锁定键并按下,此时车窗将锁定在当前位置。完成设定后,车窗将只能停留在设定的位置。如需调整其他位置,重复以上步骤即可。为确保操作安全,建议遵循车辆手册的指导进行操作。
以上设定方法仅供参考,如有疑问请查阅车辆手册或咨询专业人士。
GMT+8, 26-6-2026 00:43 , Processed in 0.417048 second(s), 35 queries .
