  • 1353查看
丰田2.4&凌志300系列钥匙丢失配制方法
发表于 15-7-2008 19:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田2.4&凌志300
1.把主钥匙插入点火开关转到ON
2.踩油门五次,刹车六次后拔出钥匙,插入新钥匙,踩油门一次
3.驾驶员门开,其它关,锁开
4.钥匙:插入--拔--插--拔
    门:关--开--关--开
  钥匙:插--拔
    门:关--开--关--开
5.钥匙插入,转LOCK--ON一次,门关上,拔出,同时按遥控器LOCK和UNLOCK,再按UNLOCK
6.钥匙:插入--拔出
丰田/凌志晶片钥匙控制系统
一、丰田车系统采用的防盗系统自1998年以后分为TVSS及晶片钥匙系统。TVSS系统是控制起动马达继电器回路,防盗触发时,引擎即无法打马达启动;晶片钥匙系统是控制引擎的燃油系统与点火系统。
二、晶片钥匙系统说明
晶片钥匙系统组成元件有:环状线圈、信号放大器、引擎电脑及钥匙晶片。当钥匙插入点火开关,钥匙上的晶片传送一电子密码到环状线圈,信号再经信号放大器放大传送到引擎电脑(ECM)
三、晶片钥匙系统同步设定
钥匙晶片系统的钥匙分为主钥匙(黑色):可打开所有的车门;副钥匙(灰色):无法打开行李箱及手套箱。
若引擎控制电脑更换后必须执行钥匙上的晶片与引擎控制电脑进行同步设定。同步设定一次最多可同时设定4支钥匙。
更换引擎控制电脑的同步设定程序:
1、 首先确定SECURTY指示灯闪烁。
2、 将钥匙插入点火开关内,此时防盗指示灯应亮起。
3、 若SECURITY指示灯熄灭,同步设定正在进行中。
4、 同步设定完成时,SECURITY指示灯应亮起。
5、 拔下钥匙,此时SECURITY指示灯闪烁。
6、 若晶片钥匙与引擎控制电脑未完成同步设定,将由SECURITY指示灯显示21码。插入一支已同步设定的晶片钥匙,则SECURITY指示灯显示22码。
7、 若要再设定另一支钥匙,则重覆步履1-4即可
主钥匙同步设定程序:(复制)
1、 插入主钥匙到点火开关,并于15秒钟内,踩、放加速踏板5次。
2、 踩、放刹车踏板六次。
3、 拔下主钥匙,并在10秒内插入一支要复制同步设定主钥匙。
4、 踩、放加速踏板一次,SECURITY指示灯应闪烁。
5、 等待约1分钟,SECURITY指示灯应熄灭,即完成同步设定。
6、 若想再复制另一支钥匙,则在10秒内重覆步骤3-5。
副钥匙同步设定:
设定程序:
1、 插入主钥匙(已同时设定),并于15秒钟内,踩、放加速踏板4次。
2、 踩、放刹车踏板5次,拔下主钥匙。
3、 在拔下主钥匙10秒钟之内,插入欲复制副钥匙到点火开关。
4、 在插入欲复制副钥匙到点火开关的10秒内,踩、放加速踏板一次, SECURITY指示灯应闪烁。
5、 等待一分钟,SECURITY指示灯应熄灭(复制副钥匙同步设定完成)。
6、 若要再复制另一支钥匙,则在10秒内,重覆步骤3-5。
清除晶片钥匙密码记忆。
清除程序:
1、 将主钥匙插入点火开关,并在15秒之内,踩、放油门踏板六次。
2、 约20秒之内,踩、放刹车踏板7次。此时SECURITY指示灯应闪烁。
3、 拔下主钥匙,SECURITY指示灯应闪烁。
4、 晶片钥匙内的密码已清除
法一:
    1、防盗遥控器诊断程序
    (1)将点火开关插入钥匙,并放在OFF位置,驾驶侧车门打开;
    (2)防盗电脑9#脚搭线一秒钟以上,再将钥匙取出,10秒内,关上驾驶侧车门,并锁上车门锁;
    (3)在此时门锁会自动再开启,如果没有自动开启门锁则可能是线路不良或主电脑不良;
    (4)如果门锁自动开启则在10秒内按下遥控器上任何一个按键后应会有门锁动作状况,并代表故障原因:
    ①如果没任何反应表示遥控器不良,或主电脑不良;
    ②如果是“锁→开→行李箱开”表示系统正常;
    ③如果是“锁→锁→锁→开→行李箱开”表示马达不良。
    2、遥控器重新设定及复制程序
    (1)将防盗主电脑9#脚搭铁,此时所有门锁会锁上再开启同时行李箱也会开启;
    (2)此时按遥控器上任何一键去记忆时会有:锁上所有车门和开启所有车门及行李箱也会动作一次;
    (3)若要复制第二个遥控器,则重复步骤(2)即可;
    (4)拆开主电脑9#脚搭铁线,即完成设定及复制程序。
    操作方法二:
    1.必须有一把合法主钥匙。
    2.将所有车门关闭,将主钥匙插入点火开关打到ON位置。
    3.在10秒内踩油门踏板5次。
    4.在20秒内踩刹车踏板6次。
    5.将主钥匙拔出,将要匹配的ID钥匙插入点火开关打到ON位置。
    发表于 23-4-2025 21:12:07 | 显示全部楼层
    丰田与凌志车辆钥匙丢失的配制方法如下:
    首先,需要前往当地授权的丰田或凌志服务中心,确保由专业人员操作。之后,根据车辆型号,获取正确的钥匙代码和配置工具。再对车辆的电子锁系统进行重新编程,以匹配新的钥匙。这一过程涉及到复杂的电子系统和安全机制,因此必须确保操作的专业性和准确性。建议车主妥善保管钥匙,避免丢失带来的不便。以上流程仅供参考,具体细节还请咨询专业人员。
    GMT+8, 23-4-2026 18:45 , Processed in 0.374997 second(s), 35 queries .
