  • 1176查看
丰田/凌志晶片钥匙控制系统匹配方法
发表于 15-7-2008 19:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、丰田车系统采用的防盗系统自1998年以后分为TVSS及晶片钥匙系统。TVSS系统是控制起动马达继电器回路,
防盗触发时,引擎即无法打马达启动;晶片钥匙系统是控制引擎的燃油系统与点火系统。
二、晶片钥匙系统说明 晶片钥匙系统组成元件有:环状线圈、信号放大器、引擎电脑及钥匙晶片。
当钥匙插入点火开关,钥匙上的晶片传送一电子密码到环状线圈,信号再经信号放大器放大传送到引擎电脑(ECM)
三、晶片钥匙系统同步设定 钥匙晶片系统的钥匙分为主钥匙(黑色):可打开所有的车门;副钥匙(灰色):
无法打开行李箱及手套箱。 若引擎控制电脑更换后必须执行钥匙上的晶片与引擎控制电脑进行同步设定。
同步设定一次最多可同时设定4支钥匙。 更换引擎控制电脑的同步设定程序:
1、 首先确定SECURTY指示灯闪烁。
2、 将钥匙插入点火开关内,此时防盗指示灯应亮起。
3、 若SECURITY指示灯熄灭,同步设定正在进行中。
4、 同步设定完成时,SECURITY指示灯应亮起。
5、 拔下钥匙,此时SECURITY指示灯闪烁。
6、 若晶片钥匙与引擎控制电脑未完成同步设定,将由SECURITY指示灯显示21码。插入一支已同步设定的晶片钥匙,
则SECURITY指示灯显示22码。
7、 若要再设定另一支钥匙,则重覆步履1-4即可
主钥匙同步设定程序:(复制)
1、 插入主钥匙到点火开关,并于15秒钟内,踩、放加速踏板5次。
2、 踩、放刹车踏板六次。
3、 拔下主钥匙,并在10秒内插入一支要复制同步设定主钥匙。
4、 踩、放加速踏板一次,SECURITY指示灯应闪烁。
5、 等待约1分钟,SECURITY指示灯应熄灭,即完成同步设定。
6、 若想再复制另一支钥匙,则在10秒内重覆步骤3-5。
副钥匙同步设定: 设定程序:
1、 插入主钥匙(已同时设定),并于15秒钟内,踩、放加速踏板4次。
2、 踩、放刹车踏板5次,拔下主钥匙。
3、 在拔下主钥匙10秒钟之内,插入欲复制副钥匙到点火开关。
4、 在插入欲复制副钥匙到点火开关的10秒内,踩、放加速踏板一次, SECURITY指示灯应闪烁。
5、 等待一分钟,SECURITY指示灯应熄灭(复制副钥匙同步设定完成)。
6、 若要再复制另一支钥匙,则在10秒内,重覆步骤3-5。
清除晶片钥匙密码记忆。 清除程序:
1、 将主钥匙插入点火开关,并在15秒之内,踩、放油门踏板六次。
2、 约20秒之内,踩、放刹车踏板7次。此时SECURITY指示灯应闪烁。
3、 拔下主钥匙,SECURITY指示灯应闪烁。
4、 晶片钥匙内的密码已清除
发表于 20-4-2025 15:53:00 | 显示全部楼层
关于丰田/凌志晶片钥匙控制系统的匹配方法,操作过程需遵循严格的工程流程和规范以确保系统安全并防止误操作带来的潜在风险。匹配步骤包括:
1. 诊断工具连接:使用专用诊断工具与车辆进行连接。
2. 读取车辆信息:确认车辆型号、年份及相关系统信息。
3. 芯片密钥读取:通过诊断工具读取原有晶片钥匙的信息。
4. 新钥匙编程:根据读取的信息,对新晶片钥匙进行编程和匹配。
5. 安全验证:完成匹配后进行安全测试,确保系统正常运行。
请注意,此过程需由专业人员进行操作,确保操作准确性与安全性。不建议非专业人员尝试自行匹配。
GMT+8, 27-4-2026 09:36 , Processed in 0.503811 second(s), 33 queries .
