  • 1060查看
丰田大霸王子弹头音响解码方法
发表于 15-7-2008 19:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大霸王(PREVIA)子弹头是日本丰田汽车公司90年代生产的轻型客车中的一种,在其音响系统中,丰田公司设置了ANTI-THIEF SYSTEM,即防盗系统。 1.密码的设定(1)打开点火开关至“ACC”,音响系统处于关闭状态。(2)在将标有数字1和6预先设定电台按钮按下的同时,打开并按下“PWR ,VOL(电源、音量)”按钮,液晶显示屏就会出现“SEC(密码)”字样。(3)按下预先设定电台按键“1”左侧的“TUNE SEEK(音调选寻)”的同时,按下预先设定电台按键“1”,“— — —”将会显示在液晶显示屏上。(4)通过重复按动标有数字“1”“2”“3”的预先设置电台按键,输入你的辨识码。例如,如果设定数码为210,则需要重复按下“1”键3次,(因为6第一次显示0,第二次显示1,依次类推),重复按下“2”键2 次,按下“3”键1次。(5)当你所输入的辨识密码显示在液晶屏上时,按下预先设定电台按键右侧的“SCAN(扫描)”键,直至“SEC”出现之后“SEC”将会自动消除,表明设定工作已经完成。若在设定过程中出现错误,“ERR(错误)”将会在“SEC”显示之前显示在液晶屏上,此时就要从第3步重新开始。一旦系统设定,防盗指示灯将会在点火开关关闭时一闪一亮,在点火开置于“ACC”时,显示屏上会显示“SEC”。 2.取消密码若因某种原因,需改变已设定的密码,则要按下列步骤先取消原密码。(6)重复1(1)_(4)步骤。(7)当辨识密码显示在液晶显示屏上时,按下“SCAN”按键,直到“— — —”显示在液晶屏上,随后“— — —”将自动取消,表示取消密码工作已经完成。如果在此过程,输入按键有失误,“ERR”也将会出现在液晶显示屏上,“XERR”前的X代表你输入已经出现几次错误,但至多可以错9次,当第10次时,防盗系统将会起作用,自动将音响系统锁定,液晶显示器上将显示“HELP(求助)”信号,音响系统将完全失去工作能力,此时指示灯也将点亮,出现此种情况,就应及时与经销商联系。 3.解码如果电源从音响系统中断开,防盗系统也将被激活而起作用。防盗系统起作用时,即使音响系统重新供辨识号码,对音响系统进行解调,从而使用系统工作。(8)以上(3)—(4)步骤。(9)当你输入的辨识密码出现显示屏上之后“SEC”熄灭,从而表明音响系统已能正常工作。
丰田子弹头( Previa )音响锁止的解码操作程序
1、丰田子弹头( Previa )音响锁止的解码操作程序解码操作程序(一):首先将点火开关开启后,暂时不打开音响开关,两手指同时按住音响装饰面板中的 6 个预置电台存储键中的 1 键,而后将音响电源控制开关开启,此时音响面板的液晶显示为 "SEC" 字样,则表示该音响因某种原因已被锁止(音响BATT电源瞬间中断,或蓄电池供中断及蓄电池电压过低等)。解码操作程序(二):此种车型音响的解码为 3 位数密码,输入音响解锁密码进行解码,利用音响装饰面板中的 6 个预置电台存储键,兼做音响的解码操作输入按键。解码操作程序(三):例如输入密码186 按动面板操作存储键中的 1 键 2 次,观察液晶显示出 1 为止。按动面板操作存储键中的 2 键 9 次,观察液晶显示出 8 为止。按动面板操作存储键中的 3 键 7 次,观察液晶显示出 6 为止。如经以上操作输入的密码正确无误后,再按下音响装饰面板中的 "ESC" 键稍等片刻即会自动消失。此时则表示该音响解码成功,音响恢复原设计功能。需要说明的是,当此种车型的音响被锁止后,即使点火开关闭后,音响的防盗指示发光二极管都会不断的出现闪动指示。另外该车型的密码最多可输入 9 次,如 9 次输入的密码均为错误密码时,则需要耐心等待 24 小时后才可重新输入正确的密码进行解锁。
发表于 24-4-2025 06:37:07 | 显示全部楼层
丰田大霸王子弹头音响解码方法,对于汽车音响系统的操作和维护,通常需要遵循特定的步骤和技巧以确保其正常运行。以下是针对该车型的音响解码方法:
首先,确保音响系统处于关闭状态。然后,按住音响控制面板上的某个特定按键(通常是“RESET”或者“设置”键)并同时打开音响系统。进入解码菜单后,按照车辆手册或者相关的专业指南输入预设的解码密码。如果操作无误,音响系统应该可以恢复正常运作。
请注意,不同的车型和音响系统可能存在差异,建议车主参考车辆手册或联系丰田官方售后服务获取更详细的指导。不建议非专业人士擅自拆解或修改音响系统,以免造成不必要的损失或安全隐患。
GMT+8, 26-4-2026 05:22 , Processed in 0.469305 second(s), 35 queries .
