  • 799查看
道奇音响的解码
发表于 15-7-2008 19:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
道奇子弹头面包车音响的解码操作程序
       该车音响为PH64型的CD音响机,在第一次使用前,必须输入正确密码后,才能恢复本机的正常操作控制功能.当由于某种原因(蓄电池电源线中断或音响的电源线中断1小时),音响将会被锁止,使操作功能失控.这时只能通过输入正确密码的方式进行解锁.密码安装于音响机壳底部,音响密码为四位。正确解码操作程序如下: 如输入密码8321 解码操作程序(一): 首先点火开关至一档后,按下音响控制键“POWER”。解码操作程序(二):音响电源开关开启后,再按动音响装饰面板操作键的1键,再按动音响装饰面板操作键中的“TURN”键8次,这时液晶显示屏会显示8.再按动音响装饰面板键中的1键后,按动音响面板操作键中的“TURN”键3次,这时液晶显示屏会显示3.再按动音响这时面板操作键中的1键,按动音响面板操作键中的“TURN”次,这时液晶显示屏会显示2。再按动音响装饰面板操作键中的“TURN”1次,这时液晶显示屏小时会显示1。如以上解码操作程序和密码准确无误,音响即恢复原正常功能即告成功. 需要说明的是,如密码丢失后,在音响的机壳右侧还有一用钢印打的识别号这时将识别码寄予生产厂家,即可依此查出该音响的密码。
三星道奇子弹头面包车音响解码方法
      装有飞利浦PH924型和PH964型CD唱机的三星道奇面包车,在使用时必须注意密码问题。PH924和PH964型CD唱机都具有防盗功能,第一次使用前必须输入本机密码,以后方可使用,。在蓄电池极柱与电瓶线长时间不连接(大于1小时),或CD唱机供给电源长时间不供电,原来输入的密码已经消失,再次使用时,也必须重新输入密码。 PH924型和PH964型CD唱机,在出厂前,制造厂已经在CD机底壳上贴有一张各机密码,辩识编号的纸带。现举例如下: SECURITY CORD NO IDENTIFICATION NO 9251 PH924WP9057839 (密码、四位书)(识别编号)当CD唱机锁定时,应该这样输入:按下“POWER”(电源键开机后,按键盘面板上显示屏右侧第三行的数字键“1”,然后按右侧第一行的“TURN”键选择“9”;再按键“1”后用“TURN”键选择“2”。如此,将CD机密码“9251”四位数字全部输入后,CD机会立刻运作。)若此纸带丢失,每台CD机机壳右侧还用钢印打有辩识号码。由于辩识号码与密码——对应,因此,可将辩识号码报于生产厂家,从而可以查出密码。
发表于 22-4-2025 00:02:37 | 显示全部楼层
关于道奇音响解码问题,作为汽车工程师,我建议您首先查阅车辆的使用手册或道奇官方服务网站以获取详细指导。解码通常涉及特定的步骤和工具,确保您使用正确的方法以避免损坏音响系统。
一般来说,解码过程可能包括输入特定的PIN码或序列码,或者通过特定的诊断设备来进行操作。确保遵循官方指南操作,并且不要尝试自行拆解音响系统或进行不恰当的修改。
如果您不熟悉解码操作或遇到难题,建议联系专业的汽车维修店或道奇官方售后服务部门寻求帮助。他们会根据您的具体情况提供专业的指导和支持。
GMT+8, 26-4-2026 05:28 , Processed in 0.408591 second(s), 35 queries .
